Inserito: (modificato)
Noto che dopo parecchi anni di buon servizio la mia unita' interna Daikin FTXG35 non eroga piu' aria in volume come una volta (la temperatura dell'aria erogata e' soddisfacente sia in riscaldamento che in raffreddamento), lo stesso dicasi per un altra unita' interna di altra marca.
I filtri sono sempre stati mantenuti puliti, lo scambiatore ad una analisi visiva e facendo filtrare luce tra le lamine sembra pulito , quello che invece e' in condizioni pietose e' la ventola, quasi totalmente ricoperta di polvere in entrambe le unita'.
E' possibile rimuoverla per effettuarne la pulizia minuziosamente, lavandola , ma senza sconnettere i tubi del gas ?
E' un'operazione fattibile oppure bisogna smontare completamente l'unita' tubazioni comprese ?
Grazie.
Modificato: da digitel
Stefano Dalmo
Togli il deflettore o la griglia  o entrambe e con un pennello a setole dure e lunghe  , magari con manico lungo e  curvo ,  fai quanto meglio puoi fare .  Ti assicuro che risolvi senza complicarti la vita per smantellare tutto.
Grazie del consiglio, ho scaricato il service manual della macchina e sembra che una volta tolto copertura e mascherina griglia/deflettori , l’accesso alla ventola sua comodo per pulirla senza smontarla , vediamo come riesce….
