rafalfa Inserito: 25 luglio 2022 Segnala Inserito: 25 luglio 2022 Buongiorno, ho un problema con forno sf585x utilizzato max 30 volte ho riscontrato che facendo scaldare il forno per portarlo a temperatura desiderata il salvavita salta, facendo i dovuti controlli è emerso che la resistenza superiore era in corto. Ho provveduto a sostituirla e provando ad accendere il forno per 5 minuti tutto bene dopo di che nuovamente salta il salvavita. Ora quando provo ad accendere lo stesso, immediatamente salta la corrente. Cosa potrei controllare?.
Stefano Dalmo Inserita: 25 luglio 2022 Segnala Inserita: 25 luglio 2022 Inverti la spina nell'inserimento nella presa e riprova.
rafalfa Inserita: 25 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2022 Grazie proverò e comunicherò l'esito.
piergius Inserita: 25 luglio 2022 Segnala Inserita: 25 luglio 2022 (modificato) 9 ore fa, rafalfa ha scritto: facendo scaldare il forno per portarlo a temperatura desiderata, il salvavita salta,(*) Ho provveduto a sostituirla e provando ad accendere il forno per 5 minuti tutto bene, dopo di che nuovamente salta il salvavita. (&) Ora quando provo ad accendere lo stesso, immediatamente salta la corrente(#) Il fenomeno si presenta specialmente se l' utilizzo è saltuario. Spesso si risolve sfilando la Spina e reinserendola ruotata di 180 ° nella Presa. (in caso contrario continua a leggere:) *) Anche in precedenza dopo circa 5minuti ? La vecchia Resistenza era visibilmente bruciata o deformata ? &) Presumibilmente al raggiungimento della temperatura impostata. ? Partendo da freddo, ad esempio scatta dopo : 2 minuti se hai impostato 100°, 4 minuti per 200° et cetera? Allora significa che il Commutatore interrompe correttamente la Fase, invece il Termostato taglia il Neutro al Ritorno Comune delle Resistenze che restano comunque tutte sotto Tensione 230V verso Terra. #) Se il forno è già caldo o non è stata impostata la Temperatura. (ne avevo parlato il 22/04/2021 allegando lo schema di una modifica effettuata ad altro modello dai "sintomi" analoghi ) P. S. : prima di scollegare fili dal Commutatore è necessario ricavare lo Schema dei collegamenti esistenti ! Buona serata ! Modificato: 25 luglio 2022 da piergius Saltato righe
franetlab Inserita: 26 luglio 2022 Segnala Inserita: 26 luglio 2022 Buonasera, ti consiglio di misurare l' isolamento delle resistenze. Oppure prova a staccarle ad una a una fino ad individuare quella in dispersione. Potrebbe risultare in dispersione anche la nuova, se è cosi con dovuta cautela stacca il filo di terra a monte e porta il forno a max temperatura per circa mezz'ora , dopodiché riattacca il filo di terra ( giallo-verde) e riprova.
fisica Inserita: 26 luglio 2022 Segnala Inserita: 26 luglio 2022 7 ore fa, franetlab ha scritto: stacca il filo di terra a monte senza conoscere il grado di preparazione di chi legge, consigliare di staccare il filo di terra soprattutto quando si cerca una dispersione è pericoloso.
rafalfa Inserita: 28 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2022 Buongiorno, ho provato nuovamente diverse soluzioni, vi porto a conoscenza dei risultati. Ho provato a ruotare la spina che appena inserita ha fatto saltare salvavita. Ho ricontrollato resistenze se erano in dispersione ma sono tutte ok. Ultima cosa che ho riscontrato è questa, impostando la funzione e la temperatura del forno infine dandogli il via per accensione il forno appena prende impulso per partenza dalla scheda si sente un relè che parte e immediatamente salta la corrente, questo e tutto. Attendo vostri consigli.
Stefano Dalmo Inserita: 28 luglio 2022 Segnala Inserita: 28 luglio 2022 Stacca una resistenza per volta e riaccendi se non salta quella è la resistenza incriminata.
rafalfa Inserita: 28 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2022 Già provato il problema e che il forno se stacco una alla volta le resistenze per provarle quando accendo lo stesso sul display mi da ERROR (presumo andando in protezione) non facendo funzionare il forno.
piergius Inserita: 29 luglio 2022 Segnala Inserita: 29 luglio 2022 1) ? Puoi fare una foto Dell ' Interruttore appena interviene, (prima di riarmarlo).? 2) i Fili delle Resistenze provengono dai Relé che stanno su una Scheda. Va fatto un primo esame visivo delle 2 facce di essa. 3) Se togli una Resistenza prova a sostituirla con una Lampadina da 100 Watt /230V. 4) Le Resistenze, una volta smontate, si possono appoggiare sopra 2 mattoni e provare mediante un Cordone di rete con Spina da 16A, 2 fili + Terra terminanti con Faston. [Quelle doppie (che in realtà incorporano 2 Resistenze) se hanno un estremo in comune, gli va dato il Neutro per alimentare con la Fase l' altro capo di una Sezione alla volta] Buona serata !
