circuito stampato per segnale frequenza 600 Hz
Dovrei costruire un circuito stampato con queste caratteristiche:
altoparlante da 8 ohm da 0,5 watt che emette un tono sinusoidale di 600 Hz a 60 dB
La riproduzione dovrebbe essere intermittente a 30 secondi on-off
Alimentazione fornita da una o due batterie AA alcaline.
Durata delle batterie di almeno un mese
Se possibile avere anche una seconda versione con le caratteristiche sopra descritte e in più:
1)un fotorilevatore in modo che il segnale acustico smetta di suonare tra il tramonto e l'alba.
2)tono sinusoidale regolabile a 550 Hz a 600 Hz a 650 Hz.
Prima di fare il c.s. dovresti almeno progettarti il circuito elettrico, o pensi che puoi delgare questo compito allo Spirito Santo?
carlovittorio
Credo che LUC1874 voglia uno schema elettrico e non il disegno dello stampato.
Che lo chieda allora!
Comunque il forum non un centro di consulenze gratuite. Si possono dare consigli ed aiuti ma non eseguire progettazioni su specifiche anche poco comprensibili
