FabioDiB Inserito: 25 luglio 2022 Segnala Inserito: 25 luglio 2022 Sono venuto in possesso di 6 pannelli da 240W e 3 microinverter Enecsys (ormai fallita), tutto materiale risalente al 2012 mai installato rimasto chiuso dentro un garage. Secondo voi gli inverter di quell'epoca sono compatibili con gli attuali contatori bidirezionali di Enel? Questa è una descrizione dei microinverter: https://www.infobuildenergia.it/prodotti/micro-inverter-duo-d480-60/
click0 Inserita: 25 luglio 2022 Segnala Inserita: 25 luglio 2022 dal quel poco che so , i microinverter non sono più impiegabili perché non rispettano più la normativa, la quale richiede che l'inverter sia in grado di erogare anche una quota di energia reattiva e i microinverter non ne sono in grado e non sono aggiornabili
gio.funny Inserita: 25 luglio 2022 Segnala Inserita: 25 luglio 2022 Ciao, conosco questi tipo di microinverter perché li montavo. L'azienda che li produceva ha chiuso anni fà e non ti so dire se è stata ritirata e rilanciata. Quando li montavo, necessitavano di un rele/contattore con una Spi perché enel vuole un sezionamento meccanico non solo elettronico. Detto questo, la normativa cei0-21 è variata nel 2019-2020 e i parametri interni non sono aggiornati. Resta da capire se ad Enel vanno bene. Per usarli, anche se l'impianto è sotto gli 11kwp, dovresti comunque comprare una interfaccia Spi (+ certificarla) con tutto il suo quadretto....e alla fine andresti a spendere gli stessi soldi. A parte la qualità del prodotto che non è delle migliori, avresti anche problemi con il monitoraggio perché trasmette in WiFi ma ti serve il suo datalogger. Esisteva un programmino che decriptava i codici, ma parere mio tieni i moduli anche se sono vecchi e vendi gli inverter come ricambio...fai prima. Ciao
