Mi scatta l’interruttore diff magnetotermico ma non il magnetotermico
Mi scuso preventivamente per l’ignoranza ma ho 2 problemini che vorrei sottoporvi…ho un’impianto fatto da me in una casa degli anni 70 dove l’80% dei fili sono stati sostituiti(quelli che uscivano) e il quadro è  così composto:
Int generale: magnetotermico C25
Int Prese casa : magnetotermico diff C6 0,03
in Luci casa : magnetotermico diff C10  0,03
idem x il sottotetto come casa…
-Problema 1:
l’impianto del bagno (non fatto da me ma trovato così) con faretti e striscia led x illuminare la veletta di cartongesso mi faceva scattare l’int magn diff della luce e come soluzione l’ho messo sotto l’int delle prese e tutto ok…
-Problema 2
Dopo settimane che andava tutto bene ho installato 2 climatizzatori che ho collegato sotto l’int magn diff prese e il primo tutto ok… mentre il secondo (il cui cavo che collega lo split alla macchina è rimasto quello vecchio perché murato e ho sostituito il cavo di alimentazione split e macchina che però quello vecchio andava tutto) inizialmente mi faceva saltare l’interruttore e poi dopo 2 o 3 riarmi è stato su… poi dopo 12 ore è saltato ancora senza più riarmarsi e in emergenza l’ho sostituito con un magnetotermico C16 che però non salta…Mi sapete aiutare??? Grazie
Int C16 non C6
Stefano Dalmo
Prima avevi inserito dei differenziali  in modo errato sulle linee .
Avevi installato uno da 6 ampere sulle prese  e un 10 sull luci ,  quando invece gli assorbimenti maggiori sono sulle prese .
Poi hai perfino montati due condizionatori sulla linea  con il differenziale da 6A .
E come poteva resistere!!!
Il c16   che hai montato adesso  , va bene come Amperaggio  ma devi prenderlo differenziale, altrimenti non sei protetto dalle dispersioni .
16 ore fa, POGGIOLI ha scritto:
1]mi faceva scattare l’int magn diff della luce e come soluzione (?)
l’ho messo sotto l’int delle prese e tutto ok…(?)
2]Dopo settimane che andava tutto bene ho installato 2 climatizzatori(*)
che ho collegato sotto l’int magn diff prese (#)
1]
Se un Interruttore interviene bisogna trovare il Motivo.
Fare "il gioco delle 3 carte" può essere casomai un Test momentaneo,
non una Soluzione permanente
I fili della Linea Luce, di sezione minore, ora non sono protetti adeguatamente
? Hai verificato se lo scatto era dovuto a Sovraccarico o a Dispersione  ?
2]
*) Ora sarà necessario almeno un Contratto da 4,5kW
E di conseguenza adeguare l' Impianto suddividendo la Forza Motrice tra 2 (o 3) MagnetoTermiciDifferenziali C16 / 30mA, almeno 1 dei quali di Tipo F.
Prima di intervenire su una situazione abbastanza ingarbugliata, è utile eseguire alcune Misure sulle Correnti assorbite e su quelle disperse, per decidere come suddividere i Carichi.
[Utilizzando una Pinza Milliamperometrica, tipo la ACM92 si effettuano
rapidamente, non è necessario staccare Cavi.]
Vedi in proposito  :
https://www.plcforum.it/f/topic/285226-acquisto-pinza-amperometrica-per-piccole-dispersioni/#comment-2089799
Buona giornata !
Avevo sbagliato a scrivere ho messo da subito un'int diff da C16
10 ore fa, piergius ha scritto:
1]
2]
Vedi in proposito  :
Buona giornata !
tra terra e neutro ho 9 Volt perché ho trovato che l'impianto di terra non é messo a terra :( e per metterlo posso portarlo esternamente fino al giardino ma saranno 40 metri di filo...Si può fare??? che sezione mi conviene usare??? X il clima x ora ho messo un int magnet diff C16 curva D (credo) a protezione solo di quello e sembrerebbe andare tutto bene... Suggerisci di sostituirlo con un curva F x evitare sorprese??? E mettere un magneto termico diff solo x il Bagno??? Grazie e scusate la confusione e i mille problemi
Maurizio Colombi
Questa frase non ha senso, come non ha senso la misura che hai fatto!
I 9 volt che trovi tra neutro e terra, di per se stessi, non hanno senso e diciamo che potrebbero anche andare bene.
Questa misurazione è influenzata da diversi fattori come: distanza del punto di misurazione dall'ultima terra del fornitore, stato di assembramento dei conduttori nelle tubazioni dell'impianto, tipo di apparecchio utilizzato per la misurazione, esperienza e tipo di approccio alla misura da parte dell'operatore.
L'ho scritta x magari dare maggiori info a chi potrebbe aiutarmi... la misura in qualsiasi parte viene presa (utilizzando un comune tester) é simili
