Problema impianto illuminazione 130v cc
Salve, ho rifatto un impianto elettrico industriale un po' particolare con sistema di illuminazione d'emergenza con batterie a 130v 200 ampere in corrente continua . Quindi io mi trovo due impianti il classico in alternata e quello in continua, qualora venisse a mancare la tensione alternata la struttura verrà illuminata con le batterie che alimentano lampade a filamento 130v 40 w.
Problema: impianto cc con illuminazione a deviazione , schiaccio il deviatore le lampade si accendono perfettamente ma non appena provo a spegnere il deviatore sfiamma rimanendo incollato! So benissimo che interrompere la continua non è come la alternata.... Ma l'impianto esistente presentava lo stesso schema e funzionava da 20 anni con due semplici deviatori !
Come potrei risolvere? Esiste in commercio qualche deviatore per continua??
All'interno del deviatore succede questo
Adelino Rossi
Devi provare con deviatori specifici a scatto rapido bipolari con i contatti in serie. A differenza della corrente alternata, nella corrente continua non c'è passaggio per lo zero
quindi l'arco si deve spegnere necessariamente per distanziamento meccanico. Puoi comandarli anche con contattori per motori sempre con il doppio contatto.
In certi ambienti è frequente trovare i servizi di sicurezza e le emergenze alimentate da grandi batterie stazionarie.
Grazie mille per i consigli! Purtroppo l'ups non è previsto da progetto
