Eolox Inserito: 26 luglio 2022 Segnala Inserito: 26 luglio 2022 Salve a tutti, Spesso mi arrivano delle buste e non essendo in casa non posso monitorane lo status, mi chiedevo se c'era una soluzione, come un rilevatore di movimenti installato dentro la buca che mi avvisi su applicazione l'eventuale allarme, oppure un sensore magnetico, installato nello sportello della buca che mi avvisi all'avvenuta apertura. Ho sbattuto tutta la rete avanti e in dietro non trovo soluzioni al mio caso, spero possiate aiutarmi, ciao
drn5 Inserita: 26 luglio 2022 Segnala Inserita: 26 luglio 2022 Esistono in commercio dei moduli ai quali puoi collegare degli input digitali, tipo un microswitch e che inviano SMS... Naturalmente ti serve l'alimentazione in prossimità della cassetta postale....
Eolox Inserita: 26 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2022 (modificato) potresti postare dei link, al massimo potrei sfruttare il Wi-Fi che è presente, accoppiato con due batterie il tutto inserito in buca, eccola: Modificato: 26 luglio 2022 da Eolox
drn5 Inserita: 26 luglio 2022 Segnala Inserita: 26 luglio 2022 Questo è un esempio....ma non funziona a batteria...
drn5 Inserita: 26 luglio 2022 Segnala Inserita: 26 luglio 2022 (modificato) Beh... sembrerebbe quello che ti serve...sulla carta...per quello che costa si può anche tentare. Un dubbio è la copertura del SUO segnale e anche la durata delle batterie. Modificato: 26 luglio 2022 da drn5
Eolox Inserita: 27 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2022 batterie trattiamo come da descrizione 16 mesi, magari si attiva appena dopo che finisce il contatto...
Eolox Inserita: 27 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2022 per farci stare il tutto, potrei smontarlo ed incollare i sensori solamente allo sportellino, poi con i fili raggiungere sotto la buca le interfacce, intesi sempre all'interno per le intemperie
Dumah Brazorf Inserita: 27 luglio 2022 Segnala Inserita: 27 luglio 2022 ma se la wifi ci arriva e hai corrente potresti anche usare un esp8266/esp32 e la libreria telegram per farti inviare un messaggio.
Eolox Inserita: 28 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2022 Dumah, non cè il 220, massimo 4 batterie da 1 emmezzo, è programmabile come l'Arduino figata, adesso ho acquistato la board in questione vedi due 3d sopra, comunque bella dritta!
Dumah Brazorf Inserita: 28 luglio 2022 Segnala Inserita: 28 luglio 2022 Se programmato bene anche l'esp consuma microampere. Non lo usavano nei dash button di amazon?
Nik-nak Inserita: 28 luglio 2022 Segnala Inserita: 28 luglio 2022 (modificato) Puoi valutare l'utilizzo di un sensore Shelly Door/windows2, e tramite app, farti notificare l'apertura della cassetta. Personalmente non ho mai utilizzato questi sensori, ma in teoria dovrebbe funzionare. Modificato: 28 luglio 2022 da Nik-nak
Eolox Inserita: 28 luglio 2022 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2022 grazie Nik e a tutti, ho optato per quel dispositivo... adesso il bello sarà diassemblarlo ed adattarlo alla cassetta postale. Stavo pensando di inserirlo sopra l'apertura.. il piccolo, che all'interno dovrebbe esserci solamente uno stupido magnete o 2 pezzi di metallo.... l'interfaccia interna, altra storia, come arriva vi faro sapere ciao
Eolox Inserita: 3 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2022 raga... è lentissimo praticamente se il portalettere apre e chiude in 4 - 3 secondi lo sportello quello manco segnala, ce una soluzione alternativa?
Nik-nak Inserita: 3 agosto 2022 Segnala Inserita: 3 agosto 2022 Spiega meglio cosa hai fatto(hai usato il contatto della Shelly?), e se il problema è la velocità di apertura e chiusura dello sportellino, nel senso che se l'operazione è eseguita più lentamente funziona?
Eolox Inserita: 3 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2022 Ho acquistato il device da AMAZON allegato qualche 3d sopra, non lo ho ancora installato nella buca, ma provandolo "a mano" dopo aver eseguito la corretta associazione alla mia rete wi-fi, ho notato che se discosto il magnete dal sensore per 4 - 5 secondi ma fatica ad arrivarmi la notifica, perché ho calcolato che il portalettere apre e chiude + o - in quella tempistica. Ci vorrebbe un interfaccia piu sensibile e veloce, o altrimenti una volta che si apre il contatto dare l'allarme e basta. Devo ancora studiarlo meglio in questi giorni lo farò, ma da una veloce analisi fa quel che dico....
Eolox Inserita: 5 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2022 si confermo il contatto e lentissimo a segnalarne l'apertura, in 4 - 5 secondi non segnala neanche.
Livio Orsini Inserita: 5 agosto 2022 Segnala Inserita: 5 agosto 2022 Puoi fare una cosa. Con il fronte del contatto inneschi un temporizzatore(magari con il classico 555) che "allunghi" il tempo sino a 6". L'uscita del timer la mandi al trasmettitore attuale.
Eolox Inserita: 5 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2022 no forse ci vorrebbe uno che fa la stessa cosa ma utilizzare una sim con SMS, cosi da essere piu reattivo....
Livio Orsini Inserita: 6 agosto 2022 Segnala Inserita: 6 agosto 2022 17 ore fa, Eolox ha scritto: no forse ci vorrebbe uno che fa la stessa cosa ma utilizzare una sim con SMS, cosi da essere piu reattivo.... Che ti arrivi la notifica immediata o dopo 10" per te nulla cambia. L'unica cosa che serve veramente è che ilsistema di riconoscimento non perda l'apertura dello sportello.
Eolox Inserita: 6 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2022 (modificato) se il contatto quando si apre per meno di 4 secondi, non arriva niente, questo intendevo dire.. e stato concepito per due cose, la prima ti devi accontentare, la seconda il contatto di una porta deve essere prolungato per almeno 10 15 secondi... Modificato: 6 agosto 2022 da Eolox
drn5 Inserita: 6 agosto 2022 Segnala Inserita: 6 agosto 2022 sennò giocare sulla meccanica del sensore in modo che una volta aperto, fosse anche per 1", il sensore si "blocca" aperto e lo "resetti meccanicamente" tu quando vai a prenderti la posta...
Dumah Brazorf Inserita: 6 agosto 2022 Segnala Inserita: 6 agosto 2022 Installi la bandierina american style e addomestichi il postino...
Livio Orsini Inserita: 6 agosto 2022 Segnala Inserita: 6 agosto 2022 9 ore fa, Eolox ha scritto: se il contatto quando si apre per meno di 4 secondi, non arriva niente, questo intendevo dire. Ma non interessa quanto dura l'apertura del contatto se sul fronte di apertura scatta un mono stabile di durata fissa che mantiene lo stato per 10" o 15" o più, secondo le tue necessità. Che lo sportello rimanga aperto per 100ms o 30 minuti l'impulso di comando durerà sempre e solo per il tempo impostato. Non so se ti è charo come lavora un monostabile.🙂
Eolox Inserita: 6 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2022 si ho capito, ma il mio riferimento era all'interfaccia di Amazon...
