Info vimar elvox
Buona sera a tutti.... Avrei 2 domande!
Ho installato in una bifamiliare kit citofono  vimar elvox 2fili k40542. E2...
Le chiamate da fuori a dentro funzionano.  Ma la comunicazione fra citofoni 1 e 2 piano non funziona...
C'è lo schema x far apertura cancelletto da citofono.... Ma se avessi altri 2 pulsanti ausiliari che farebbero l'apertura come posso collegarli?
Grazie in anticipo
Ciao Mirko t.,
Non funziona perché devi programmare i due citofoni, vedi pag. 27:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/MU_IT_Voxie_40542_40540_40547_P537_R02.98703.pdf
Devi collegare i due fili dei due pulsanti ai morsetti CA del posto esterno ed impostare il dip-switch 3 ion OFF (anche se dovrebbe esserlo già di default), vedi pagg. 4-5-6:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401564A0_04_40135_40131.100712.pdf
Altrimenti se non hai la possibilità di passare un nuovo cavo da dentro casa fino al posto esterno, devi usare un relè 69PH, oppure un 69RH:
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400649C0_QG_R00_69PH_M561.92358.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49400649C0_MI_IT_00.99370.pdf
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401495B0_R01_69RH_M561.92359.pdf
che però andranno configurarti tramite PC con apposito software, oppure tramite programmatore 950C
Facci sapere i risultati
Buon dì.... Perfetto cancelletto passato nuovo cavo... Cornette programmate.....
Se dovessi installarne una terza  in una taverna posso programmarla nello stesso modo giusto?
Altra cosa se  installo pulsante fuori porta che va collegato a M e FP... C'è un motivo perché mi suona pianissimo???? Grazie mille gentilissimo
Ottimo direi.
Sì certo, naturalmente ogni citofono dev'essere programmato per chiamare gli altri due.
Sì esatto va tra M e FP, per il volume non so cosa dirti di preciso, ma hai visto che c'è il selettore del volume delle chiamate?
Vedi pag. 6 del manuale del citofono 40542
Si si visto che c'è la regolazione.... Ma dal centralino esterno si sente forte..... Invece da pulsante fuori porta pianissimo comunque.....
Prova a cambiare tipo di melodia, non sentendo il risultato, non saprei cosa dirti di preciso
