Lavatrice Rex Rlp165V a volte non gira e non centrifuga
Nicola Borraccino
Nicola Borraccino
Salve a tutti, possiedo una lavatrice rex Robotline con motore a spazzole (Ceset😀, non Welling🤢) dal 2003 (650 giri). La macchina a volte salta alcune rotazioni nel lavaggio e nel risciacquo, anche se il problema si presenta maggiormente in fase di centrifuga in cui il bilanciamento spesso non viene eseguito e anche la centrifuga stessa idem. La lavatrice ha il timer elettromeccanico con una piccola scheda sopra di esso. Non escludo il fatto che a volte riesce a compiere cicli completi senza problemi. Controllando le spazzole ahimè queste non sembrano poi così corte perchè misurano ben 1,7 cm. Ho pensato alla parte elettronica del timer: ad un triac, o a delle saldature aperte con gli anni. La parte meccanica relativa al timer sembra essere a posto perchè scatta bene ed esegue ogni fase rispettando le tempistiche. Chiedo il vostro aiuto perchè mi dispiacerebbe buttare via per una sciocchezza un mulo che fino ad ora non ha mai dato problemi. Attendo la vostra risposta, grazie in anticipo😉.
Link al commento
Condividi su altri siti
Neanche io butterei un mulo del genere, nonostante con la mia RL65A mi sia trovato male per scarse prestazioni di lavaggio, risciacquo e centrifuga, e per capi stropicciati nonostante i soli 650 giri.
In ogni caso, alla mia dovemmo cambiare le spazzole dopo meno di 4 anni!
Comunque credo che 1,7 cm siano pochini...
Modificato: da puma87
Link al commento
Stefano Dalmo
 Basta che fa un minimo di pressione  la spazzola sul collettore  , va bene .
 Credo che il problema sia sul programmatore  ibrido.
Link al commento
