PROBLEMA AUTOCLAVE
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutti. premetto che ho cercato risposta al mio quesito nel forum, ma purtroppo non sono riuscita a risolvere il problema. abito in campagna e attingo per l'acqua ad un pozzo non avendo collegamento con l'acquedotto. la uso per tutto tranne berla, perchè è perfetta e controllata.
l'impianto è così composto: elettropompa Pedrollo CPm158 pressostato e vaso Varem 24 su etichetta dice precarica minima 3.5 bar.
nuovi sia il vaso che il pressostato.
funzionava tutto bene. fino a quando aprendo un rubinetto sento che l'autoclave attacca ma non stacca dopo il solito tempo di ricarica. vado io a staccare la corrente. su consiglio dell'idraulico che non riesce a venire (sic) vuoto il vaso a corrente staccata, regolo la pressione a 2,5 con compressore. riaccendo. ma continua a non staccare.
il manometro dell'impianto arriva a 3bar quando riattacco la corrente e ricarica l'acqua. Ma non stacca.
qualcuno riesce a spiegarmi come fare?
ho provato anche ad agire sul pressostato ma senza successo. grazie fin d'ora. allego un video fatto dopo aver gonfiato il vaso a 2,5 e riacceso la corrente e foto del vaso con le specifiche.. ps acqua nel pozzo c'è perchè per usarla e non "morire" accendo l'autoclave e ho questa mini autonomia in perfetta armonia con le norme dovute alla siccità.... A I U T O ...
il video non sono riuscita a caricarlo
Apri foto
Modificato: da selvaggia66
Aggiornamento
vaso a 2,5 b
agendo sulla vite piccola sono riuscita a fare staccare
dati: attacca a 1.5 stacca a 2.6
prima staccava con tempi più lunghi
cosa pensate di questi dati?
Non puoi mettere un vaso a 2,5 se la pompa riattacca a 1,5
Expand
Perché il vaso è troppo gonfio non ci entra l'acqua
La tua pompa dovrebbe darti 36 metri
A che profondità aspira  nel pozzo?
Prova a portare la partenza della pompa a 2 bar e metti il vaso a 1,8(scarico di acqua)
Fai fermare la pompa a 3
Robertice la profondità del pozzo è un mistero. È un vecchio pozzo sotto la casa e me lo sono ritrovata quando ho comprato... mai aperto. È sicuramente molto antico.
Provo a sgonfiare un po’ il vaso sperando che dopo almeno continui comunque  a funzionare.
incrocio.
incrocio.
Expand
Ho portato la pressione a 1.8 con vaso scarico. È migliorato.
incrocio.
Expand
Se riesci ad avvitare il dado grande del pressostato anche di un giro migliora ancora
Robertice, grazie mille. L'ho fatto e in effetti è migliorato (un pò meno di un giro.... temo sempre di rimandarlo ai matti :) )
davvero grazie.
