ramirezx Inserito: 29 luglio 2022 Segnala Inserito: 29 luglio 2022 Ciao a tutti, volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto esperienza di "sniffing" di dati MODBUS su bus RS485/232... L'esigenza è controllare cosa accade nella catena MODBUS ma SENZA andare a fare richieste e senza inserirmi nella catena come elemento, ma ascoltando: non devo fare attuazione, solo lettura. Ho trovato in rete dei TAP seriali (ioninja . com) che possono essere messi in catena, e visto che sono entra-esci e in caso di guasto chiudono diventando trasparenti lo inserirei poco prima del PLC per capire cosa gli apparati di campo stanno mandando al PLC stesso. Qualcuno ha provato questo sistema...o altre soluzioni simili?
drn5 Inserita: 29 luglio 2022 Segnala Inserita: 29 luglio 2022 Una volta bastava usare un laptop con due seriali e scrivere 10 righe di codice per fare il dump del traffico.. hiperterminal poteva essere d'aiuto... Certo quell'affare che hai linkato dà al tutto un aspetto più professionale...
max.bocca Inserita: 29 luglio 2022 Segnala Inserita: 29 luglio 2022 Magari hyperterminal no perché se era fuori arco Ascii visibile non si capiva molto ma il principio era proprio quello. Io avevo il data scope, tipo in tester com porte in e out e display
ramirezx Inserita: 5 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2022 Ciao ragazzi, si ma in questo caso dovrei inserirmi in catena e se il laptop si "spegnesse" o guastasse andrei a inficiare nella catena... con un dispositivo più "inerte" ai problemi (in caso di rottura va in chiusura, quindi diventa trasparente) derivate dalla mia misura... Per il traffico, ho visto che Wireshark si può usare anche con il traffico su USB (quell'apparato che ho linkato esce usb), ma si può fare anche in seriale e in tcp/ip, il discorso non cambia.. Volevo solo capire se qualcuno aveva già provato soluzioni simili. Non conosco il data scope, ora cerco qlcosa... grazie!
drn5 Inserita: 5 agosto 2022 Segnala Inserita: 5 agosto 2022 ma quanto deve stare collegato? di solito 10/60 minuti... o lo lasci collegato H24 per giorni?
Livio Orsini Inserita: 6 agosto 2022 Segnala Inserita: 6 agosto 2022 18 ore fa, ramirezx ha scritto: si ma in questo caso dovrei inserirmi in catena e se il laptop si "spegnesse" o guastasse andrei a inficiare nella catena... Il supporto fisico del Modbus è una linea RS485. Ti procuri un convertitore RS485-USB con alimentazione esterna, lo metti in parallelo sulla linea RS485. In questo modo anche se il PC "cade" la linea continua a funzionare.
max.bocca Inserita: 6 agosto 2022 Segnala Inserita: 6 agosto 2022 Anche i normali convertitori 485/USB alimentati da quest' ultima se non sono accesi non presentano impedenza di linea tale da bloccare il bus.
