tonyys Inserito: 29 luglio 2022 Segnala Share Inserito: 29 luglio 2022 Salve a tutti , non so se è questa la sezione giusta, comunque spesso ho bisogno di misurare l'isolamento elettrico di lavatrici ed altri elettrodomestici pertanto chiedo a voi di indicarmi uno strumento non tanto costoso ma che faccia il suo dovere. Visto che ci sono chiedo anche la differenza di un misuratore di isolamento con un tester normale per misurare la resistenza tra massa e fase grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 31 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2022 (modificato) Il 29/7/2022 alle 18:52 , tonyys ha scritto: chiedo anche la differenza di un misuratore di isolamento con un tester normale per misurare la resistenza tra massa e fase grazie.(*) chiedo a voi di indicarmi uno strumento non tanto costoso ma che faccia il suo dovere.(€) *) In pratica da questa domanda dipendono le altre. Hanno un funzionamento simile, però : - Un normale Tester è alimentato in genere a 3÷9Volt che utilizza direttamente per le misure di Resistenza in Circuiti che lavorino a Tensione dello stesso ordine di grandezza. - Un misuratore di isolamento incorpora un Convertitore che fornendo 150, 250, 500Volt consente di eseguire la misura ad una Tensione proporzionale a quella di funzionamento. Fornisce il valore della Resistenza di Isolamento in MegaOhm, la Componente Attiva. > In Alternata i Carichi presentano pure una Componente Reattiva, anche riguardo all' Isolamento, per cui l' Impedenza di Isolamento risultante è più bassa. Ne deriva una maggiore Corrente Dispersa rispetto alla Continua. - In questo caso, specialmente per ricerca guasti, ho trovato più pratica una Pinza milliamperometrica che si può utilizzare anche senza staccare cavi, abbracciando con essa a più riprese i vari fili di Terra, es. : di Resistenza, Motore, Pompa di scarico etc. Si legge direttamente la Corrente Dispersa verso Terra dal Componente in esame. - Qualora intervenga il Differenziale, ⚠️ Con i dovuti accorgimenti, guanti isolanti etc ⚠️.si può interporre provvisoriamente una lampadina Led da 2W/230V sul filo di Terra del Cordone di Alimentazione per poi individuare come si ripartiscono le Correnti Disperse. - Inoltre, , per ogni Componente e per l' intera Apparecchiatura,si può confrontare la Corrente dispersa se si inverte la Polarità Fase - Neutro applicata. €) - Per uso Assistenza Tecnica ha un buon rapporto qualità prezzo questa sui 75€ : Pancontrol PAN Leckstromzange risoluzione 10 μA alternata ; [la versione munita di Certificato di Taratura è sui 230 € ] - oppure tascabile, intorno 40€ : ACM92 sensibilità 2mA, risoluzione 100 μA alternata Buona notte ! Modificato: 31 luglio 2022 da piergius Impaginazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonyys Inserita: 2 agosto 2022 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2022 grazie piergius per le considerazioni chiare ed esaustive. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
