Upload progetto 1200
Buongiorno, vi scrivo per una curiosità riguardo l’upload di un progetto da un s7-1200
In particolare si tratta di un 1214c il quale al suo interno ha un progetto creato e caricato con la versione di tia 15
Quando provo ad andare online con la versione 17 (non ho il progetto) mi mostra le varie fb/db/fc ecc ma non mi fa accedere ad esse
Se provo a trasferire il progetto mi restituisce l’errore che la versione con cui è stato fatto è la 15 e io con la 17 non posso fare l’upload
Vi risulta ci sia questo problema oppure sbaglio io qualcosa?
Purtroppo credo che non ci sia altra alternativa che installare la versione V15 nel tuo PC.
Anche se datato( fanno riferimento alle versioni del TiaPortal fino alla V15.1), questo weblink confermerebbe quanto ti ho appena detto.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/97554052/quali-varianti-sono-previste-in-step-7-(tia-portal)-per-l-apos-upload-se-la-versione-del-progetto-nella-cpu-non-corrisponde-con-la-versione-sul-pg-pc-?dti=0&dl=it&lc=en-AZ
Questa una delle cose mi fa rabbia di Siemens.....
Ci sono prodotti che con l'ultimo rilascio del FW apri progetti di trent'anni fa....
Ehhh…..
Ma devo acquistarla la v15 oppure Siemens mi da la possibilità di scaricarla gratis (avendo acquistato appunto la v17)?
Da questo weblink puoi scaricarti la versione full demo 21 giorni del TiaPortal V15.1
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045/simatic-step-7-e-wincc-v15-1-trial-download?dti=0&pnid=14666&lc=it-WW
La versione del TiaPortal V15 non è più rilasciata come download dal sito della Siemens.........
Per quello che devi fare hai tutto il tempo di installare la V15.1, fare l'upload del programma, quindi riconvertirlo alla V17 ed effettuare il download verso la CPU del nuovo
programma riconvertito.
Buon lavoro
Quella che chiamano "trial" dovrebbe essere una versione completa a tutti gli effetti. Di "trial" c'è solo la licenza ma, se hai la licenza della V17, vale anche per tutte le precedenti.
Buon lavoro
Se invece avessi un plc con progetto fatto con la v16, mi andrebbe bene la 15 oppure mi serve la 16?
Ti servirebbe la V16.
