sgustavo Inserito: 20 novembre 2007 Segnala Inserito: 20 novembre 2007 Salve ragazzi,Per un ristorante che è localizzato al pian terreno di un palazzo, l'impianto di messa a terra posso collegarlo all'impianto di terra condominiale o devo provvedere a realizzare un impianto di terra autonomo?Considerate che il valore della resistenza dell'impianto di terra condominiale è di 9 ohm!Grazie
Lorenzo (An) Inserita: 20 novembre 2007 Segnala Inserita: 20 novembre 2007 Devi obbligatoriamente collegarti all'impianto di terra condominiale, il fabbricato è unico e l'impianto di terra deve essere unico.Al più puoi aggiungere nuovi dispersori i quali, però, dovranno essere collegati al collettore dell'impianto esistente.In ogni caso, come mi sembra hai già fatto, è necessario verificare che il valore della resistenza dell'impianto di terra sia coordinato con le protezioni che intendi installare nel tuo locale. Se così non fosse o cambi le protezioni oppure, per forza, devi perfezionare l'impianto di terra esistente per diminuirne la resistenza.
Bdm Inserita: 21 novembre 2007 Segnala Inserita: 21 novembre 2007 Ti allacci alla terra condominiale e sei ok. Poi rifai la misura della resistenza di terra nel tuo ristorante. Per RtxIdn<50 V hai già coordinato l'impianto di terra con le protezioni Rt= resistenza di terra misurata nel ristorante (ipotesi 7 ohm)Idn= valore della corrente differenziale del dispositivo meno sensibile ( ipotesi 300 mA )7x0.3= 2,1V cioè < 50V
