marcocasco Inserito: 30 luglio 2022 Segnala Inserito: 30 luglio 2022 Ciao a tutti, o preso un doorbell ring che volevo mettere nello spioncino della blindata e volevo attivarlo utilizzando il campanello di casa tradizionale, mi chiedevo se si potesse saldare due file in più al pulsante del campanello del campanello (funziona a 220v e porta la fase) e portarli direttamente al pulsante del dorbell senza usare un relè per fare il contatto pulito, purtoppo i cavi sono già strapieni e dovrei rifare le tracce per inserire anche il relè a contatto pulito sulla 220, già a fatica riesco a far passare il trasformatore da 24v, grazie
Maurizio Colombi Inserita: 30 luglio 2022 Segnala Inserita: 30 luglio 2022 Purtroppo no. Se il campanello elettronico ha bisogno un contatto pulito, quello gli devi dare, non è necessario mettere il relè nel pulsante, essendo un trasmettitore potresti metterlo nelle vicinanze del campanello di casa.
marcocasco Inserita: 1 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2022 eh immaginavo, il pulsante del doorbell lo volevo eliminare fisicamente, volevo mantenere solo quello di casa e saldare due fili dal pulsante tradizionale al doorbell in modo tale che quando uno preme il pulsate tradizionale chiude il contatto anche sul doorbell così da sapere quando rispondere se sono fuori, vabbè mi sa che mi tocca fare una traccia in più, oppure stacco il campanello tradizionale alla 220 e lo uso solo per attivare il dorbell sperando che vada sempre la WIFI, grazie 1000
Maurizio Colombi Inserita: 1 agosto 2022 Segnala Inserita: 1 agosto 2022 26 minuti fa, marcocasco ha scritto: quando uno preme il pulsate tradizionale chiude il contatto anche sul doorbell Puoi sempre utilizzare un relè d'appoggio che ti trasforma l'impulso in tensione, che arriva al campanello di casa, in un contatto pulito da collegare al trasmettitore.
marcocasco Inserita: 4 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2022 (modificato) ma non esiste un pulsante che mi chiuda in contemporanea due circuiti separati? Modificato: 4 agosto 2022 da marcocasco
Nik-nak Inserita: 5 agosto 2022 Segnala Inserita: 5 agosto 2022 Puoi valutare di prendere il frutto doppio interruttore, e verificare se è presente la predisposizione per la molla del pulsante, aggiungere la molla, e farlo diventare un doppio pulsante. Per intenderci, l'operazione inversa, dell'esempio n 7 di questo video:
Maurizio Colombi Inserita: 5 agosto 2022 Segnala Inserita: 5 agosto 2022 17 minuti fa, Nik-nak ha scritto: Puoi valutare di prendere il frutto doppio interruttore, e verificare se è presente la predisposizione per la molla del pulsante, aggiungere la molla, e farlo diventare un doppio pulsante. Tutto questo per non mettere un minirelé attaccato al campanello o in una cassetta di derivazione... mah!
Nik-nak Inserita: 5 agosto 2022 Segnala Inserita: 5 agosto 2022 19 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Tutto questo per non mettere un minirelé attaccato al campanello o in una cassetta di derivazione... mah! Se propio non vuole mettere il relay..........
marcocasco Inserita: 6 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2022 (modificato) Il problema non è il relè è rifare le tracce, murare e verniciare se ci fosse stato spazio per mettere il relè in una cassetta di derivazione non mi sarei posto il problema Modificato: 6 agosto 2022 da marcocasco
