ohm76 Inserito: 30 luglio 2022 Segnala Inserito: 30 luglio 2022 Buon giorno a tutti, sono a porre un quesito di tipo tecnico normativo ma più nello specifico direi si tratti di tecnico. In un impianto su camper o caravan l' uscita inverter va messa a terra? O per meglio specificare la terra in questione essendo il generatore di energia un dispositivo inverter mi devo creare una distribuzione di tipo TT come ad esempio in un appartamento di bassa tensione? Questi mezzi hanno anche la spina CEE opportunamente usata per ricaricare le batterie e usare il frigorifero trivalente, quindi in sostanza si trovano ad avere due fonti di alimentazione, quando non tre nel caso del generatore elettrico. Il tipo di distribuzione più appropriato, tra i vari esistenti cioè TT, TN ed IT anche in considerazione del fatto che si debba usare un dispersore di fatto o comunque qualcosa che permette alla corrente un percorso in bassa resistenza da preferire al nostro corpo umano di utente del mezzo. Grazie, spero l' argomento non sia già stato trattato.
