Frenzen1900 Inserito: 30 luglio 2022 Segnala Inserito: 30 luglio 2022 Buongiorno, l'altro giorno due elettricisti hanno installato una cassetta Esterna con all'interno delle prese questa cassetta l'hanno fissata sul legno della scrivania con delle viti.. Hanno messo una canalina calpestabile e all'interno un cavo fror quello recente. Dove esce dalla canala e si infila nel cassetto Questo cavo è collegato direttamente nella presa elettrica a muro dove sono scesi con una piccola canalina per arrivare nella canala calpestabile.... Secondo voi è a norma? Ovviamente se un giorno uno spostarla scrivania deve scollegare il cavo altrimenti strappa tutto... E poi il cavo che esce dalla canala calpestabile è si infila nel cassetto si può fare? Grazie per le risposte
