Sostituzione elvox 6200 con comelit 2703u
Inserito: (modificato)
Buonasera,
ho un problema…sostituzione di precedente elvox 6200 con comelit 2703u, funziona tutto ma non suona forse perché non so dove posizionare il ponticello 3/5, non essendoci nello schema comelit il morsetto 5.
Il selettore è in E come indicato da Roby e anche inserendo la cornette, che mi sembra di aver capito essere vincolante per la suoneria, non mi funziona senza ponticello.
Per caso qualcuno sa consigliare?
Modificato: da Ivan Botta
Laura, ti eri accodata ad una discussione già aperta, ho provveduto a dividerla, continua per favore a scrivere solo su questa, grazie.
Grazie Ivan, scusami molto ma sono nuova.
Ciao laurarigon85,
posta un paio di foto dei collegamenti del vecchio e del nuovo citofono, poi vediamo se c'è qualcosa che non va
Apparentemente ho risolto. Il cercare di mantenere il vecchio ponticello 3-5 dell'Elvox era inutile.
E' indispendabile agganciare la cornetta al dispositivo altrimenti anche se è tutto collegato correttamente non suona.
Grazie mille! Solo scrivervi mi ha risolto il problema 😁
Non è che il ponte 3-5 sia inutile, il fatto è che sul 6200 la fonia (1-2-3) è su un circuito separato elettricamente dalla chiamata che è tra i morsetti 5 e 6-6E-6P-6S
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FI49400865A0_R01.80550.pdf
Mentre il Comelit ha un solo comune che è il morsetto C
Questo sì, di sicuro
Prego di niente, felice di averti ispirato.
Solo per curiosità, per caso sei veneta?
Tranquilla, nessun problema, ci mancherebbe.
