Luca360 Inserito: 31 luglio 2022 Segnala Share Inserito: 31 luglio 2022 (modificato) Ciao a tutti, ho una lavatrice a carico frontale. Nella vaschetta dedicata all’ammorbidente, c’è un tubicino alto con un tappetto di plastica. Mi sono accorto che questo tappetto è sfilabile, va quindi effettivamente tolto o deve rimanere lì ? A cosa serve esattamente ? Modificato: 31 luglio 2022 da Luca360 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 31 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2022 Deve stare lì, è il principio fisico del sifone. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 31 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2022 Va sfilato per pulire il tutto ogni tanto, quando serve. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca360 Inserita: 31 luglio 2022 Autore Segnala Share Inserita: 31 luglio 2022 @Alessio Menditto @Ciccio 27 Innanzitutto, grazie mille per le risposte, pensavo che nel 2022 si potesse trovare tutto online, invece non ho trovato uno stralcio di guida che spiegasse la funzionalità di questo tappetto. —— Quindi, da quanto ho capito; - Di base deve sempre rimanere attaccato al tubicino di plastica. - Va sfilato per pulire il foro del tubicino ogni tanto. —— Avrei anche un’altra domanda, solitamente mi rimane dell’acqua nella vaschetta dell’ ammorbidente, si può risolvere in qualche modo oppure è tutto normale ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 31 luglio 2022 Segnala Share Inserita: 31 luglio 2022 Smonta il cassetto, metti un po’ di ammorbidente nella vaschetta, poi togli il tappino al quale ti riferisci e aggiungi lentamente acqua e vedi cosa succede. Dopo togli tutto, metti il tappino, rimetti un po’ di ammorbidente e aggiungi di nuovo piano l’acqua finché succederà qualcosa…a quel punto avrai tutte le risposte che cerchi senza bisogno di internet. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 1 agosto 2022 Segnala Share Inserita: 1 agosto 2022 Un minimo sul fondo è tollerato per aiutare a diluire gli ammorbidenti concentrati. 19 ore fa, Luca360 ha scritto: invece non ho trovato uno stralcio di guida che spiegasse la funzionalità di questo tappetto. Però il libretto d'istruzioni ti dice come fare la manutenzione ordinaria. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
