E un lavoro a norma?
Buongiorno,  l'altro giorno due elettricisti hanno installato una cassetta Esterna con all'interno delle prese
questa cassetta l'hanno fissata sul legno della scrivania con delle viti.. Hanno messo una canalina calpestabile e all'interno un cavo fror quello recente. Dove esce dalla canala e si infila nel cassetto
Questo cavo è collegato direttamente nella presa elettrica a muro dove sono scesi con una piccola canalina per arrivare nella canala calpestabile....
Secondo voi è a norma?    Ovviamente se un giorno uno spostarla scrivania deve scollegare il cavo altrimenti strappa tutto...
E poi il cavo che esce dalla canala calpestabile è si infila nel cassetto si può fare?
Grazie per le risposte
Ciao, il cavo è protetto, con doppio isolamento, canalina prima, poi canale calpestabile. Se ti da fastidio la difficoltà di spostare la scrivania fai mettere una spina e una presa. Sei tu che li hai incaricati? Perché hai altre soluzioni? Spaccare il pavimento, tubo,torretta?
Maurizio Colombi
Il normatore ha ben altre stupidaggini a cui pensare, partiamo da questo principio! Perché chiedi se è "a norma"?
Sai cos'è una norma?
