Collegamento encoder NPN
milesi.1907
Buongiorno
Avrei bisogno di informazioni in merito al collegamento di un encoder rotativo incrementale NPN open collector.
Io ho fatto i seguenti collegamenti:
+Vcc e 0V per alimentazione encoder
Phase A -> input 0 PLC
Phase B -> input 1 PLC
Durante la rotazione dell'encoder, sui due input non si riceve alcun segnale (provato anche con oscilloscopio).
Avete suggerimenti?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ma l'ingresso è per NPN?
Se vuoi provare con oscilloscopio deve mettere due resistenze di pull-up cioè tra +V e l'uscita dell encoder direi 2/3KOhm dovrebbe andare bene se alimentato a 24V oppure inferiori se alimentato a tensioni inferiori.
Se l'ingresso del dispositivo e per PNP la soluzione migliore e mettere un convertitore che sia a transistor, fotoaccopiatore va bene, il sistema delle sole resistenze di pull-up dipende dalla resistenza soglia di commutazione del dispositivo,alcune volte con 2, 2Kohm  funzionano ugualmente ma il segna è invertito.
Link al commento
A quale tipo di ingressi del PLC hai collegato i due canali dell'encoder?
Solitamente (ma potrei sbagliarmi) i segnali encoder vanno gestiti attraverso schede apposite, dette moduli di "ingressi veloci"...
Altra domanda (probabilmente banale, cioè dalla risposta scontata): encoder e PLC lavorano con gli stessi valori di tensione?
mc1988
Link al commento
