Congelatore come frigo
Buongiorno ho un congelatore a pozzo che vorrei usare come frigo esclusivamente per bottiglie non ho pertanto problemi di umidità etc... Se cambio termostato per farlo funzionare sui 3-4 gradi può essere una soluzione? Che controindicazioni ci sono? Grazie per l'aiuto.
Alessio Menditto
Che probabilmente brucerà il compressore, non si sa quando però.
Ok grazie interventi semplici per evitarlo ?
Alessio Menditto
Aumentare con una ventola tangenziale, di quelle lunghe cilindriche, il raffreddamento della griglia dietro, che parte quando parte il compressore.
Il fatto è che a + 4 c’è più calore che a -20, e in un congelatore i componenti sono calcolati per dissipare poco calore, quindi se fai lavorare il frigo a temperatura più alta il condensatore, la griglia dietro appunto, è “piccola”, la puoi aiutare con questo ventilatore.
Grazie mille per il consiglio!
