canalizzato samsung
frigorista roma
Buonasera a tutti, mi servirebbe aiuto per capire il problema che mi si presenta.
Ho un climatizzatore samsung canalizzato, ho notato che ha un plenium in lamiera in uscita ventilazione con un solo foro sez.300. Ho visto che girando alla massima velocita,le ventole creano una depressione interna e trascinano acqua di condensa fino dentro il plenium. ora credo che una quantita di acqua sia arrivata al blocco motore delle ventole. Il problema e che la scheda posta sulla macchina interna non si accende.  la corrente arriva, la scheda e alimentata, ma non si accende nessun led ed il comando remoto e spento. Ho visto che ce un fusibile sulla scheda ma dal test mi da continuita. Qualcuno ha qualche suggerimento? grazie
canale diametro 300 e macchina di che potenza?
tipologia di canalizzato alta, media, bassa prevalenza ?
frigorista roma
e una media prevalenza, ma il problema non e il foro attualmente. Il problema e perche non si accende la scheda sulla macchina interna
perdono, letto solo la prima parte, credevo che il problema fosse il trascinamento d'acqua...
l'unica altra cosa che puoi verificare (anche se dubito) è la presenza di qualche ponte/ingresso per il blocco antincendio (sempre se il condizionatore ha la funzione apposita) altrimenti è guasta la scheda stessa (a me non viene in mente altro)
frigorista roma
e una media prevalenza, ma il problema non e il foro attualmente. Il problema e perche non si accende la scheda sulla macchina internacredo chesia la scheda bruciata, a questo punto domando, e possibile far partire la macchina esterna senza quella interna?
se inverter non è fattibile
se on/off alimenti il compressore e la ventola esterna e quella interna
