Relè Cavo Ethernet
Angelo Castagnino
Buongiorno a tutti, avrei la necessità di comandare un cavo ethernet tramite un contatto proveniente dalla centrale antifurto. Armando l'antifurto collegherei la telecamera Poe al NVR e disarmandolo farei cadere il collegamento. Avevo pensato a un relè che potesse fare qualcosa del genere. Qualche consiglio o esperienza?
Grazie mille
Andrea Annoni
Sinceramente e porcheria. Senza offesa…..
non puoi trattare un protocollo come se fosse un normale circuito elettrico.
tralascio il motivo per cui vuoi realizzare una cosa del genere……
(se l’esigenza e vedere la cam con l’evento di allarme…. Esiste il push )
una soluzione e usare una qualsiasi routerboard (MikroTik) e abilitare/disabilitare la porta all’occorrenza.
oppure abilitare/disabilitare il PoE…..
Dumah Brazorf
Beh col relè controlli la 220v che alimenta il poe.
Andrea Annoni
tutto quello che vuoi; ma è risaputo che i dispositivi soffrono molto di più a essere spenti e accesi.
Per me restano accrocchi quando invece con 12€ si risolve elegantemente.
resta poi la questione di che senso possa avere, ma mi limito all’oggetto
e a che fine   spegni la telecamera? comunque concordo in pieno con Annoni ,
  • 5 months later...
Angelo Castagnino
Il fine é disalimentare la telecamera Poe quando sono in casa per poi alimentarla quando attivo l'antifurto e sono fuori casa.
  • 1 month later...
Chiedo ad Annoni se può spiegare meglio la soluzione che ha proposto per disabilitare a comando la telecamera, grazie.
Andrea Annoni
Expand
Usando un qualsiasi apparato Mikrotik è possibile configurare uno schedule per abilitare o disabilitare ad esempio la porta della telecamera ad orari; oppure mediante comandi esterni tipo i GET http..........oppure ancora è possibile fare una cosa poco "elegante" ma funzionale: si usa una porta ethernet del mikrotik libera, si collegano due fili (es. coppia bianco/arancio) a un contatto di uscita pulito dell'allarme, si scrive uno script per il controllo coppie della porta, quando la coppia è in corto (contatto allarme chiuso), allora abiliti la porta della telecamera. Lo script di controllo coppia lo si manda in loop ogni due secondi (esempio).
Gli script si trovano un po' ovunqe se non si ha dimestichezza con linguaggio di programmazione.
Si può lavorare sulle porte delle telecamere, oppure sugli indirizzi IP. Mikrotik è un prodotto veramente molto potente a costi decisamente contenuti.
Ovvio che non è il classico router da scaffale con la sua bella interfaccia grafica.
Grazie, Annoni, che modello di routerboard Mikrotik mi consigli ?
Vorrei fare proprio quello che tu consideri inelegante per far in modo che, le telecamere interne si attivino solo quando è inserito l'allarme e non c'è nessuno in casa.
Sarò paranoico ma non mi piace avere telecamere attiva quando in casa ci sono io.
Andrea Annoni
Se deve fare solo switch o un minimo di routing RB952; se invece ti serve con porte PoE allora hEX-PoE (non ha il Wi-Fi).
considera che tutti le routerboard hanno medesimo sistema operativo e funzioni.
Sia dal map lite da 12€ al CCR da 2000€.
Grazie, annoni.
Mi scarico un po di manuali e vedo se il sistema è alla mia portata
