IL PUNTO Inserito: 1 agosto 2022 Segnala Inserito: 1 agosto 2022 Buonasera ho questo televisore con il seguente difetto, all'accensione si illumina ma senza immagine dopo un po compare anche l'audio, ho fatto qualche misure su componenti ma non sono riuscito a trovare il difetto, siccome avevo un'altro televisore uguale con pannello rotto ho preso la scheda alimentazione che fa sia alimentazione che main e lo sostituita ed il televisore ha ripreso a funzionare perfettamente sia immagine che audio, lo tenuta in prova per un paio di giorni visto che tutto funzionava ho rimontato tutto ho chiamato il cliente e la ritirata, Dopo 4 5 giorni mi riporta il televisore con lo stesso difetto della prima scheda cioè con retroilluminazione accesa con audio ma senza immagine, cosa può essere è un caso che si è guastata anche questa seconda scheda e con lo stesso difetto della prima, non so se mi sono spiegato se avete dei consigli di cosa controllare e se posso riparare queste schede, la scheda è KANT-SU(NU7090).
3kek1 Inserita: 1 agosto 2022 Segnala Inserita: 1 agosto 2022 Difetto probabilmente sulle schede pannello , se non erro la main include pure la tcon, scheda "fazotutomi".. Quote lo sostituita... lo tenuta... la ritirata l'ho sostituita... l'ho tenuta... l'ha ritirata.... magari...
IL PUNTO Inserita: 2 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2022 Non sapevo che sul forum oltre a tecnici veramente esperti, c'erano anche professori di italiano, ma mi faccia il piacere.
Ivan Botta Inserita: 2 agosto 2022 Segnala Inserita: 2 agosto 2022 Ragazzi, siamo quì per cercare di darci una mano a vicenda e risolvere i problemi, non per criticare, per favore evitiamo ulteriori commenti che non siano inerenti al problema per la quale la discussione è stata aperta. Grazie per la comprensione.
3kek1 Inserita: 3 agosto 2022 Segnala Inserita: 3 agosto 2022 (modificato) perché ho l'impressione che scrivano cosi per risparmiare, ma non si risparmia.. io lo faccio notare per chiarezza non pensavo che te la prendevi.. Modificato: 3 agosto 2022 da Badciaps
IL PUNTO Inserita: 3 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2022 Grazie Ivan Botta, per la tua comprensione infatti penso che lo spirito del forum è proprio quello di aiutarci a vicenda grazie ancora.
