Canale Encoder Omron - Creare Contattore con Ingressi Digitali
Salve a tutti,
ho urgente bisogno di un esempio.......
ho un encoder con risoluzione 5 impulsi giro Fase A e B.
La massima rivoluzione giro è 5 hz quindi 25 hz su ogni Ingresso.
Devo crearmi un canale a PLC dove posso vedere l'incremento e il decremento dell'encoder.
Come posso fare!?......non avendo un Canale apposta per encoder!?
Ho provato a prendere i fronti.....ma li ho sicuramente associati male;
Se qualcuno è cosi gentile da spedirmi un programma di esempio preferibilmente Omron ne sarò grato.
Spero d'essere stato chiaro.........
by Stè
Dovresti specificare che tipo di Plc Omron stai usando, se usi il CpmXX si possono usare i contatori veloci(HSC) in modo abbastanza semplice cambiando il setup del Plc , se usi un Cqm1 attento perchè la frequenza massima del contatore veloce è di 2 khz e ne puoi usare uno solo.
su syswin 3.4 vai > Impostazione PLC > Impostazione contatore veloce > e imposta i parametri che ti servono.
Ciao, Fabrizio
...Scusate non ho specificato il tipo di PLC.
è un CQM1-H CPU 51;
Il canale di questa CPU è già stato utilizzato il 230, devo montare altri encoder che però girano ad una frequenza bassissima.
Ho l'ingreso 2.0 la mia Fase A e il 2.1 la mia Fase B come posso creare, appoggiandomi ad un canale p.e. HR 10, l'incremento e il decremento!?
Scusami ancora Fabry se sono stato poco chiaro!
Ciao e Grazie ancora.
Prova così, non ho modo di provare ma dovrebbe funzionare.
LD 000.00 //Ingresso A
DIFU 100.00 //Fronte di salita A (FUN13)
LD 000.01 //Ingresso B
DIFU 100.01 //Fronte di salita B (FUN13)
LD 100.01 //Fronte di salita B
AND 000.00 //Ingresso A
INC DM0000 //Incrementa se prima A e poi B (FUN38)
LD 100.00 //Fronte di salita A
AND 000.01 //Ingresso B
INC DM0000 //Decrementa se prima B e poi A (FUN39)
Aggiungo nella sezione apposita un esempio funzionante.
Ringrazio tutti,
mi siete stati di grande aiuto; spero in qualsiasi altro modo di contraccambiare il favore
Ciao e buon lavoro a tutti.
