Neutro Non 'neutro' - Tensione su conduttore di neutro in sistema TT
Salve a tutti,
situazione relativa ad impianto TT domestico, stavo facendo del fai da te -montavo una lampada- e per fare prima non ho sezionato il circuito ( il punto luce fortunatamente era interrotto sulla fase).
Mentre lavoro, mi capita di mettere a contatto il cavo del neutro con il giallo verde: il differenziale scatta!
Dubbio ancestrale, allora apro il quadretto dietro la porta d' ingresso, rifaccio il test: idem. Misuro la tensione fra terra e neutro : 5V.
E' normale avere una corrente di transito terra neutro tale da far scattare il differenziale?
Grazie per le risposte
G.B.
Ciao,si é normalissimo,daltronde anche se il neutro é a potenziale zero,uguale alla terra sono due impianti distinti e separati,e un minimo di differenza di potenziale c'é sempre, a volte é minore sull'impianto di terra! Il diff scatta sempre e deve!
Come spesso ribadito il neutro (che tanto neutro non è :lol: ) va considerato come un conduttore attivo a tutti gli effetti (specialmente su sistema TT) e anche se enel lo mette a terra, non ti darà mai la certezza di avere un potenziale uguale a zero!
La differenza di potenziale può esserci oppure no.
Il differenziale può scattare oppure no.
Non si possono trarre delle conclusioni.......
