Carico rete profinet
buongiorno,
devo implementare un sistema di raccolta dati di produzione, le macchine vengono gestite da PLC S7 1214C DC/DC/DC, nel programma sono attivi 6 PID per il controllo temperatura e 2 PID per il controllo di portata (i PID vengono richiamati ogni 100ms), via profinet vengono gestiti anche 4 inverter G120C (marcia/arresto e setpoint velocità). La mia intenzione era di installare un'altro PLC che ogni minuto va ad interrogare una delle CPU delle macchine e scarica i dati tramite la funzione GET, dovendo far transitare un pacchetto di circa 2500 byte , secondo voi puo' creare problemi al regolare svolgimento del programma di automazione nei PLC delle macchine?
saluti
Gravino
Parli al plurale ma non dici quante macchine sono, comunque secondo me non ci sono problemi, ma sempre secondo me, è preferibile aggiungere una CP su ogni plc per separare le reti profinet da quella della tracciabilità.
Se posso, non capisco il senso di mettere un plc che raccoglie i dati e li invia, non si può implementare l'invio dei dati da ogni plc di macchina?
Modificato: da acquaman
grazie per le informazioni, sono in totale 6 macchine, per fare la raccolta dati sto utilizzando la libreria Sharp7 di Davide Nardella, mettendo un PLC che raccoglie i dati da tutti gli altri creo una sola connessione e speravo di creare una certa separazione tra automazione e sistema di raccolta dati
Il mio è solo un pensiero personale, ma se poi tutti sono collegati nella stessa rete non vedo molto questa separazione, ma vedo solo un passaggio in più nel plc che deve raccogliere tutti i dati.
con un polling di 60" non vedo la necessità di un altro plc che faccia da concentratore. concordo con @acquaman
Modificato: da drn5
grazie acquaman e drn5, ogni consiglio e considerazione sono bene accolti, non ho mai fatto nulla del genere quindi il vostro parere che siete degli esperti mi fa solo piacere, al momento non é prevista nessuna scrittura di dati nel PLC delle macchine da parte dl sistema di raccolta dati, l'intervallo di polling posso anche alzarlo tanto sono macchine che vanno a 10Kg di produzione al minuto, il PLC raccoglitore lo volevo installare anche per non dover aprire e chiudere una comunicazione ogni volta che cambio macchina
