twister1970 Inserito: 26 novembre 2007 Segnala Inserito: 26 novembre 2007 dovrei installare una linea di alimentazione per alcuni lampioni disposti a circa 10 metri ognunoper il calcolo della caduta di tensione (4% ammessa) dovrei calcolare sulla distanza dal quadro al primo lampionepoi dal quadro al secondo lampione meno la caduta di tensione che si ha sul primo?ringrazio anticipatamente chiunque possa darmi dei chiarimenti.
alfa84 Inserita: 27 novembre 2007 Segnala Inserita: 27 novembre 2007 la potenza dei lampioni qual'è per fare un calcolo esatto per scegliere relativa sezione?
twister1970 Inserita: 27 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2007 vorrei precisare che conosco come ricavare la caduta di tensione per esempio dal quadro fino al primo lampionequello che vorrei sapere è se dopo il primo lampione ne aggiungo altri come devo calcolare la caduta di tensione sul secondo lampione?
alfa84 Inserita: 28 novembre 2007 Segnala Inserita: 28 novembre 2007 allora ti devi calcolare la caduta di tensione totale considerando tutti i carichi e la distanza totale...ci sei ciao
Del_user_23717 Inserita: 28 novembre 2007 Segnala Inserita: 28 novembre 2007 Se conosci l'entità del carico (la somma dei vari lampioni), avendo la lunghezza totale della linea (dal quadro all' ultimo punto) puoi usare un semplice programmino veloce per conoscere la cdt totale.ciaoattilio
Livio Orsini Inserita: 28 novembre 2007 Segnala Inserita: 28 novembre 2007 Basta applicare la legge do Ohm . Se aggiungi un secondo lampione avrai il primo tratto di linea dove la corrente è la somma delle due correnti, ti ricavi la cdt fino al primo lampione con questa corrente. Calcoli poi la cdt sul secondo tratto usando la corrente circolante nel secondo lampione. Se al secondo ne aggiungi un terzo o un quarto il procedimento è simile.
twister1970 Inserita: 28 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2007 grazie a tutti per le risposte
