GianSW Inserito: 4 agosto 2022 Segnala Inserito: 4 agosto 2022 Buongiorno, nella mia applicazione sto utilizzando un PLC 1214 con un S210. La comunicazione è via PROFINET con telegramma 3. Usando l'oggetto tecnologico TO_PositioningAxis e avendo creato una fb di gestione (che sto utilizzando da 3 anni) facendo eseguire l'MC_Reset mi va in errore con ErrorID 16#820D ed ErrorInfo 16#0001. Il mio problema è che nella guida siemens non trovo tale errore dato che arrivano massimo a 16#820C. Premetto che sto utilizzando tia 16. Cosa sto sbagliando?
Mister_X_ Inserita: 8 agosto 2022 Segnala Inserita: 8 agosto 2022 On 8/4/2022 at 2:17 PM, GianSW said: Buongiorno, nella mia applicazione sto utilizzando un PLC 1214 con un S210. La comunicazione è via PROFINET con telegramma 3. Usando l'oggetto tecnologico TO_PositioningAxis e avendo creato una fb di gestione (che sto utilizzando da 3 anni) facendo eseguire l'MC_Reset mi va in errore con ErrorID 16#820D ed ErrorInfo 16#0001. Il mio problema è che nella guida siemens non trovo tale errore dato che arrivano massimo a 16#820C. Premetto che sto utilizzando tia 16. Cosa sto sbagliando? Ho appena finito anch’io un’applicazione con il tuo stesso hardware, stesso oggetto tecnologico e stessa configurazione L’unica differenza è che io mi sono creato una fb con i blocchetti Siemens ma non mi ha mai dato nessun problema Hai provato a non usare la tua fb?
