TRASFORMATORE ABB TM15/12 CON VOLTAGGIO TROPPO ALTO !
Ho installato il trasformatore in oggetto per gestire dei relè 12V e delle lampadine spia. Mi sono accorto che però non esce a 12V ma a 3-4 volts di più e le lampadine non durano più di una settimana !!!! Come è possibile ?
Maurizio Colombi
Ma hai misurato con il carico o senza?
Dobbiamo tenere presente che il trasformatore non regola nulla, trasforma e basta.
Se gli entra il valore di tensione per cui è stato calcolato, lui la abbassa di "x" volte, se gli entra una tensione superiore... lui la abbassa di "x" volte.
partiamo dal presupposto che quei trasformatori danno già una tensione in uscita un po' più alta poi: magari la tensione di ingresso è un po' più alta dei famosi 230V stabiliti, magari le lampade sono LED ed assorbono pochissimo, magari il trasformatore ha tre o quattro avvolgimenti in più... ed arriviamo a stabilire che sono tutti fattori che contribuiscono a non far rientrare la tensione in uscita nei valori di targa.
Tutto qui.
236V AC (IN)
17,8V AC (OUT)
Lampadine spia: LY12V2W
20 ore fa, Mellino ha scritto:
236V AC (IN)
17,8V AC (OUT)
Idee ?
Devi usare un trasformatore con uscita da 9 volt AC
Lo stesso trasformatore (ABB TM15/12) ha per l'appunto anche uscita 8V 10VA. E su quella uscita ci sono esattamente 12V !! :)
Dumah Brazorf
Sai per certo che 'ste lampadine funzionano in AC? Altrimenti come minimo dovresti aggiungere un ponte diodi.
100% AC
Usa quella e vedi cosa succede.
Il 4/8/2022 alle 23:45 , Mellino ha scritto:
236V AC (IN)
17,8V AC (OUT)
Passando da 12V a 17V, si ha il raddoppio della Potenza assorbita.
A scapito della durata delle Lampadine , che precipita.
- Verifica se tutto funziona prelevando circa 12V~ dove leggi 8V nominali.
-  [ In alternativa, interponi un Diodo se sono ad Incandescenza,
o un Resistore da 1Watt /  39÷47  Ohm se Led.]
Fai sapere gli sviluppi.
Ciao !
Hai sbagliato trasformatore.
Il TM15/12 è un trasformatore per suonerie e campanelli o carichi discontinui.
Come già stato detto, Avendo una tensione di uscita senza carico intorno ai 18 V e avendo un carico molto basso, non è il prodotto giusto per la tua applicazione. Dovresti usare un trasformatore più adatto con una tolleranza sull'uscita più contenuta, tipo questo della Schneider 8ma dovrebbe averlo anche ABB) A9A15218 - Trasformatore di sicurezza iTR 16VA 12/24Vca | Schneider Electric Italia (se.com)
