albicocco Inserito: 29 novembre 2007 Segnala Inserito: 29 novembre 2007 salve a tutti voi,sento spesso parlare di cosfi...ma in pratica come si calcola? ci sono dei valori prestabiliti? e nella formula P=V*I*1.73*cos (fi) in trifase...cosa è 1.73?grazie
kamikaze Inserita: 29 novembre 2007 Segnala Inserita: 29 novembre 2007 Cito i testi classici di elettrotecnica....."il cosFi" Quote Il cosfi o più esattamente cosφ è il coseno dell'angolo φ di sfasamento tra la corrente e la tensione in un sistema elettrico in corrente alternata.Nella pratica e' piu' immediato ricavarlo con opportuno strumento detto misuratore di energia "reattiva" o VarMetro.Ovviamente bisogna avere anche il valore dell'energia reattiva, misuarata con il WattMetro.A questo punto....cosfì=cos(arctan (kvarh/kWh))Questo e' metodo pratico piu' comune. Quote .cosa è 1.73?Numericamente e' il rusltato della radice quadrata del numero 3.Nei calcoli elettrotecnici, si assume sempre un sistema trifase "equlibrato" , dove i vettori delle tre fasi sono sfasate tra loro di 120 gradi ed il valore "efficace" della tensioni concatenate , si ricava moltiplicando la tensione di fase per radice di tre.CiaoIvan
Nino1001 Inserita: 30 novembre 2007 Segnala Inserita: 30 novembre 2007 ..è facile trovarlo anche sulle targhe/specifiche degli utilizzatori elettrici. Se tale valore è sconosciuto si prende come valore un valore medio di 0.75...
iroman Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 per risponderti in via teorica il cos-fi e' l'angolo di sfasamento tra tensione e corrente
labriolavincenzo64 Inserita: 6 novembre 2015 Segnala Inserita: 6 novembre 2015 (modificato) si ma da che cosa deriva e come si calcola Modificato: 6 novembre 2015 da labriolavincenzo64
Riccy Inserita: 7 novembre 2015 Segnala Inserita: 7 novembre 2015 Quote si ma da che cosa deriva e come si calcolHanno risposto al post 2...
alex.110 Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 vorrei porre una domanda ? in caso avessi un cosfi basso es. 0,70 è possibile risalire al problema? ad consumo eccessivo dispositivo, impianto non a norma ecc.
click0 Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 il cosf è una caratteristica dell'utilizzatore, probabilmente hai qualche utilizzatore caratterizzato da un cosf basso se hai un impianto fotovoltaico, può essere anche imputabile a quello
alex.110 Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 ma esistono degli strumenti per ricavare il cosfii dei dispositivi? oltre alle etichette nascoste irragiungibili ad occhio umano .E può, giusto per scrupolo, dipendere anche dalla qualità dell'impianto?
del_user_158461 Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 Ciao a tutti, vorrei inserire un chiarimento circa il post in cui si definisce che: Quote Nella pratica e' piu' immediato ricavarlo con opportuno strumento detto misuratore di energia "reattiva" o VarMetro. Ovviamente bisogna avere anche il valore dell'energia reattiva, misuarata con il WattMetro. Expand Il Wattmetro misura la potenza attiva assorbita, mentre il Varmetro misura la potenza reattiva assorbita da un utilizzatore. Ho voluto dare questa indicazione, semplicemente per distinguere la definizione di potenza assorbita ed energia assorbita. la potenza attiva in Watt, mentre l'energia attiva in Wh, la potenza reattiva in Var, l'energia reattiva in Varh.
del_user_158461 Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 Vorrei aggiungere che il fattore di potenza è definito anche dal rapporto tra potenza attiva e potenza apparente!
Ivan Botta Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 Ragazzi, ci siamo accodati ad una discussione vecchia di un anno, e prima ancora di 8 anni fa, non ha senso. Chiudiamo quì, se avete altre domande o chiarimenti, aprite pure un'altra discussione.. ***DISCUSSIONE CHIUSA***
