ilFabio83 Inserito: 5 agosto 2022 Segnala Inserito: 5 agosto 2022 Salve a tutti. Sto lavorando su due banchi identici in cui ognuno dispone di una unità CU320-2 e di 4 assi. Di tanto in tanto, perdo la comunicazione con il drive, la diagnostica mi da errore F01910 "timeout reference value". La comunicazione avviene in Profinet. Grazie a tutti.
cagliostro Inserita: 5 agosto 2022 Segnala Inserita: 5 agosto 2022 A che valore è impostato il P20240? Errore....intendevo il P2040
ilFabio83 Inserita: 5 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2022 Ciao. Al momento 500 ms ma perchè l'ho alzato io stesso, prima era 100 ms.
batta Inserita: 5 agosto 2022 Segnala Inserita: 5 agosto 2022 Ovviamente, cavi e connettori sono tutti Profinet, le patch dalla CU ai drive sono quelle giuste, ed hai verificato che tutto sia eseguito in modo corretto, rispettando anche separazione dei segnali dalla potenza.
ilFabio83 Inserita: 11 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2022 Da un paio di giorni il problema non si presenta più. Ciò che ho fatto è di aver isolato la rete della porta X1 dei due PLC (che comunque hanno indirizzi e nomi profinet differenti ovviamente) e di aver messo su un altro switch insieme le porte X2 (su questa cè un pc che simula il MES del cliente); mentre prima era presente anche un ponte tra la X1 e la X2 in entrambi i quadri. Saluti.
