MAURO+ Inserito: 5 agosto 2022 Segnala Inserito: 5 agosto 2022 Ciao, sono in possesso di 2 alimentatori switching 220Vac/24Vcc/2A ,220Vac/5Vcc/3A la mia domanda è questa : riesco a ritardare l'accensione sui 5Vcc di un T ( da 100mS a 500mS ) rispetto alla 24Vcc, Accendendo ambedue nello stesso momento, Non vorrei utilizzare un relè, ma un componente tipo un Termistore o altro per esempio se fattibile.. Grazie
Ctec Inserita: 5 agosto 2022 Segnala Inserita: 5 agosto 2022 Un timer tipo 555 alimentato dal 24Vdc che dopo il tempo impostato fa partire un triac (magari un relè statico monoblocco, per evitare rotture di scatole e armeggiamenti con la tensione di rete) che alimenta la 230Vac al secondo alimentatore. Eviterei di lavorare sulla tensione secondaria, per evitare perdite e abbassamenti di tensione. Altrimenti con quel 555 piloti un bel robusto mosfet a basso Rds(on) che interrompe il 5Vdc
Livio Orsini Inserita: 6 agosto 2022 Segnala Inserita: 6 agosto 2022 15 ore fa, Ctec ha scritto: Un timer tipo 555 alimentato dal 24Vdc che dopo il tempo impostato fa partire un triac (magari un relè statico monoblocco, per evitare rotture di scatole e armeggiamenti con la tensione di rete) che alimenta la 230Vac al secondo alimentatore. Anche per me è la soluzione migliore e pi affidabile.
