Condizionatore Ariston modello A-MW12-HIAN 12.000 btu
Buongiorno a tutti, possiedo da diversi anni il condizionatore in oggetto e non mi ha mai dato alcun problema.
Quest'anno l'ho acceso e pur accendendosi non raffredda e sembra ce non esca aria dallo split, ho verificato e la ventola dell'unità esterna parte subito appena acceso.
Per farlo funzionare devo dare dei colpetti sullo split e poco dopo raffredda regolarmente anche se la velocità dell'aria pur essendo al massimo è nettamente inferiore rispetto al normale.
Potrebbe essere la scheda ? I comandi dal telecomando li riceve regolarmente.
Spero di essere stato esaustivo nella descrizione e ringrazio in anticipo chi mi darà qualche suggerimento.
Giuseppe
a clima spento apri i deflettori e con una pila controlla se la ventola tangenziale è pulita o tutta sporca
ok grazie, faccio il controllo e faccio sapere ....
Controllo effettuato, il problema è il condensatore di spunto che sta sulla scheda elettronica dello split, la scheda non è più in produzione ed il condensatore non ha il valore indicato sopra.
Qualche idea ?
Dove posso trovare lo schema della suddetta scheda ?
Grazie....
Se riesci a vedere lo schema del ventilatore, probabilmente c'è scritto il valore del condensatore necessario.
Altrimenti a mali estremi provi con un condensatore da 1 o 1,2 microF
o magari il valore lo vedi una volta dissaldato, nella parte inferiore
ok grazie, domani con molta cautela smonto lo split ed estraggo la scheda.....
Stefano Dalmo
Scusa , forse non ho capito ,
Ma come hai fatto a vedere che il condensatore è calato di capacità se non lo hai smontato ancora dalla scheda ? E da quanto leggo non sai ancora il valore  di targa?
