velocita di ventilazione dell'unità esterna
Ciao,
spesso leggo su i dati
velocita di ventilazione dell'unità esterna n. 2 o 3 o anche 5 step.
Di che si tratta , ha a che fare con la tecnologia inverter?
E’ un aspetto tecnico importante
mi potete spiegare , grazie
Alessio Menditto
Certo, quando il compressore va al minimo e scambia poco calore, la ventola andrà al minimo o addirittura starà spenta, comunque è la pressione di condensazione che comanda la ventola per cercare di tenere questa il più possibile costante.
Quindi la ventola ha delle velocità fisse preimpostate.
Di conseguenza maggiore è in numero di queste velocità migliore è l’adattamento dell’unità alla potenza richiesta.
Non è una vera modulazione dei giri
io credevo che anche la ventola avesse una velocità lineare e non a step.
quindi una macchina con 2 velocità come si comporta, mi sembrano troppo poche o sbaglio
Modificato: da imola
Alessio Menditto
Forse è una regolazione più economica a step piuttosto che modulante, ma il risultato è pressappoco lo stesso.
Con solo due velocità la regolazione sarà ovviamente meno precisa, ma costerà anche meno la macchina.
