Schemi Relè
Quale dei tre collegamenti mi consigliate ? sempre se non ci siano errori.
Io non vedo nessun collegamento. :senzasperanza:
Non lo vedi perche' non c'e'...... :lol:
scusate non vedete le immagini oppure è un mio errore nel disegnarli?
Non si vede nessuna immagine....
Ma scusa tu la vedi?? :huh:
si sul mio pc si vedono i tre schemi che ho inserito.
li ho ineriti tramite inserisci immagine ed ho messo l'indirizzo web di altavista dove risiedono le mie immagini
No! non ci siamo. Non si vede nulla....... :o
sono proprio belle queste immagini...rappresentano il vuoto totale :roflmao:
Modificato: da alfa84
Collapse,prima di inserire il messaggio fai un'anteprima (del messaggio) in modo che,prima di pubblicarlo ti rendi conto se i link funzionano o se,mettendo le immaginil,le visualizzi........l'anteprima la trovi proprio a fianco del bottone "aggiungi risposta".
Io le vedo.
Non farei nessuna delle 3, se dovessi scegliere userei la seconda (che è simile a quella riportata nel pdf Finder
Però visto che la bobina e i contatto sono separati tra di loro io farei così:
- la fase al pulsante e ai pin 1 e 3 del relè
- ritorno pulsante all'A1 del relè
- neutro all' A2 e alle lampade
- 2 e 4 relè alle lampade.
ciao
Io le vedo.
I non, ma gli ho salvati ( click pulsante destro..Save Target As... < Salva Target Come ..> ) e riaperti da disco con Paint.
Concordo a pieno con il collegamento descritto da JumpMan .. gli altri non sarebbero corretti. ;)
Modificato: da Savino
Non e' simile, E' LA STESSA, ed è anche quella solitamente usata nell'impiantistica civile, neutro ai pulsanti e fase diretta alla bobina, ponte con i contatti ed uscita alla lampada.
La seconda immagine riporta lo schema esatto per l'inserzione dei relè interuttore (nel tuo caso commutatore).
Buongiorno a tutti,
ho creato un pò di confusione con queste immagini, ma ho fatto esattamente quello che dice il moderatore e cioè di guardare prima l'anteprima.
Non farei nessuna delle 3, se dovessi scegliere userei la seconda (che è simile a quella riportata nel pdf Finder.
Correggetemi se sbaglio ma questa descrizione non corrisponde allo schema 3 a punti invertiti?
Ripeto: l'inserzione esatta ed utilizzata da tutti è quella riportata nella seconda immagine.
Si.. la fase dovrebbe alimentare 1-3.
2 e 4 vanno alle lampade, Per il pulsante , va bene.
Elvezio Franco
Non riesco a visualizzarle in alcun modo...... :blink:
Sarà questione di browser o di impostazioni, a me sono apparse da sole subito nel primo post.
mzara:
Il neutro ai pulsanti lo fanno tutti lo so (sarà una reminiscenza di quando i relè avevano solo 3 morsetti (fase, bobina, contatto)), a me che sono più orientato verso l'elettrotecnica di automazione e quadristica non piace, io preferisco interrompere sempre la fase e non il neutro.
Certo che su un impianto vecchio si troverà sicuramente il neutro al pulsante e quindi lo schema da adottare è il 2 altrimenti bisogna modificare l'impianto.
Ma se io cablo la fase al pulsante e i neutri alle lampade e alla bobina del relè non potete dirmi che sia sbagliato altrimenti dovete dimostrarmelo e dirmi anche il perchè.
Se prendi un Finder vedrai che lo schema è come dico io: (vedi pag.3)
Modificato: da JumpMan
Allora:
1) Vai sul sito Finder ed esamina bene lo schema: apri l'immagine 2 postata dal nostro amico e segui i collegamenti proposti da Finder per i suoi prodotti: SONO IDENTICI neutro ai pulsanti e fase diretta alla bobina.
2) Fai il collegamento che hai spiegato (fase ai pulsanti) collegaci un relè passo passo elettronico (Relco ad esempio) e vedi se riesci a farlo funzionare. Non dirmi che i relè elettronici sono antiquati o adatti per impianti vecchi.
L'immagine che alleghi si riferisce ai prodotti della serie 20 (modulari), il nostro amico parla invece della serie 26, più adatti per il civile.
:lol: anche a me ma appartire da ieri sera... magia ;)
Ti stai accanendo su questa cosa, il sito della finder l'ho postato io, il fatto che abbia scritto simili anziche identici (i-dentici sono pesci uguali :lol: ) è perchè sono un po' precisino, lo so che lo schema è perfettamente equivalente ma non è identico (A1 scambiato con A2 e contatti idem).
Il relco si collegerà così perchè è stato costruito per essere collegato così (ha solo 3 fili), ma il finder in questione si può collegare in entrambi i modi non lo puoi negare.
c'è un'altra discussione simile (identica) :)
