Interrompere Fase O Neutro Sul Rele'
Ciao a tutti,capendo come fuziona il rele',volevo sapere se si interrompe con il pulsante la fase oppure il neutro che eccita la bobina del rele' (cioe' i contatti A1-A2).Se c'e' qualche' differenza potete spiegarmi il perche'?Oppure é indifferente se si installa il pulsante sulla fase o sul neutro?Spero in un vostro aiuto,Grazie a presto
L'interruzione la faccio sempre con neutro.
E' oltremodo semplice avere la fase sia sulla bobina che (con ponticello) che sul contatto.
...parlando del semplice collegamento di un rele' per lampade.....
Con i vecchi relè tipo finder a 4 morsetti conviene portare la fase sul pulsante.Mentre co i nuovi che hanno solo 3 morsetti è più conveniente portare il neutro sul pulsante e quindi sul morstto A1 perchè il morsetto A2 al momento dell ecitazione è collegato al carico e quindi ci conviene portare la fase a questo morsetto
Pierluigi Borga
Bè questi finder sono il 2601 a 4 morsetti e il 2701(salvaspazio) a 3 morsetti sono entrambi in uso e in vendita cioè nuovi....
Forse negli anni 80 c'era solo il 3 morsetti....ma io non c'ero....
