Problema elettrico Ariston AVSL 109
smartlover
L'altro attacco è uguale. Non so il perchè siano più tozzi ma sono sempre da 80N, come i precedenti. Hanno però il foro leggermente più piccolo. Comunque, ho risolto inserendo dei bulloni con dei dadi. La mia paura è che i dadi si allentino con le vibrazioni.
Al momento sembrano funzionare e la lavatrice è migliorata nettamente. Spero che non risentano delle vibrazioni.
Link al commento
Condividi su altri siti
Se il bullone è più piccolo dei due fori  sulla vasca  , rischi di far spezzare  le ali di ancoraggio .
Stai attento , se fosse stato così semplice te lo avrei suggerito  , non ti pare .
Fai te .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
E' sorto anche a ma questo dubbio ma ho visto che le ali sono solide e non si sono flesse stringendo i dadi. Al momento sembra funzionare. Speriamo che duri.
Link al commento
Non è un fatto di flessibilità !
 E la trazione  , quando la vasca sale e scende .
Va bhe . Fai come vuoi .
Link al commento
Il bullone deve essere dello stesso diametro del foro  nelle ali e non lo è , visto che lo spinotto in plastica  non lo riesci ad usare ed al suo posto hai messo un bullone di sezione minore .
È una cosa che tecnicamente non va fatta . Le sollecitazioni potrebbero creare problemi.
Quindi  visto che la lavatrice è tua  , quando sarà e se sarà  che sentirai rumori strani , saprai  già la causa e l'effetto.
Link al commento
Si, va bene ma è quetione di mezzo millimetro. Bisoga concentrarsi per percepire che il bullone ha un lieve gioco. E comunque, almeno adesso, il gioco è assente perchè c'è il dado che serra il bullone in posizione.
Potrei valutare di saldare il tutto così risolvo il problema alla radice.
Ora ho capito cosa vuoi dire ma, sinceramente, la propagazione di una ipotetica cricca, a naso, richiederà anni. Penso che quando accadrà si sarà guastato qualcosa di nuovo.
Onestamene mi secca dover smontare nuovamente tutto, tornare dal ricambista, stare con la lavatrice ferma; grazie del consiglio!
Link al commento
