alxcav Inserito: 7 agosto 2022 Segnala Inserito: 7 agosto 2022 (modificato) Salve a tutti: ho un garage diviso in due aree: una parte dove parcheggio la mia auto e un'altra che uso come magazzino e fai da te. Attualmente le due aree sono illuminate da due lampadine controllate da un unico interruttore. Ora, nella zona magazzino vorrei installare due faretti ad alta luminosita (in aggiunta alla lampadina attualmente esistente) e vorrei controllarli, se possibile, in questo modo: Interruttore A: accende e spegne le due lampadine "normali" (quelle attualmente esistenti) contemporaneamente. Interruttore B: accende uno dei nuovi faretti e nel contempo spegne la lampadina presente nella stessa zona. Interruttore C : stesso lavoro del B, ma accendendo il secondo faretto ( e sempre spegnendo la lampadina presente nella stessa zona). In pratica vorrei che la lampadina della zona magazzino non restasse accesa se io accendo uno o entrambi i faretti perché sarebbe a quel punto superflua, mentre nel caso in cui i due faretti siano entrambi spenti allora questa lampadina dipenda dallo stato dell'interruttore A. Temo che la mia spiegazione sia abbastanza incasinata 🤣 scusatemi, spero si capisca. La soluzione che cerco può prevedere interruttori, deviatori, o anche relè, non c'è problema. Mi suggerite lo schema più efficace per realizzare un lavoro del genere? Grazie mille Modificato: 7 agosto 2022 da alxcav
Dumah Brazorf Inserita: 7 agosto 2022 Segnala Inserita: 7 agosto 2022 E' un'inutile complicazione. Aggiungi un interruttore per i faretti e amen. E' un garage...
mrgianfranco Inserita: 8 agosto 2022 Segnala Inserita: 8 agosto 2022 9 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: E' un'inutile complicazione. Aggiungi un interruttore per i faretti e amen. E' un garage... Concordo...suvvia non si può installare un PLC per 2 faretti! Fatti 2 deviate così le lampadine singole te le spegni da dove decidi di accendere i faretti!
Peper Inserita: 8 agosto 2022 Segnala Inserita: 8 agosto 2022 (modificato) 2 ore fa, mrgianfranco ha scritto: suvvia non si può installare un PLC per 2 faretti! Esagerato...... 😁 Modificato: 8 agosto 2022 da Peper
piergius Inserita: 8 agosto 2022 Segnala Inserita: 8 agosto 2022 (modificato) Parlando di Deviatori, tutti conosciamo l' uso di 2 di essi per accendere 1Lampada da 2 punti ; è solo un caso particolare. - Si possono collegare "in Cascata" più Deviatori e più Lampade che saranno mutuamente esclusive. Si intercetta il filo che ora porta la Fase alla Lampada: Entra sul morsetto centrale del 1° Deviatore e torna ad essa tramite un laterale. Uscendo dal laterale libero, lo schema si ripete "N" volte, con N+1 Lampade. (con 2 Deviatori, 3 Lampade si accendono 1 alla volta) . > Se il 2° Deviatore viene sostituito con 2 Interruttori, con essi potrai scegliere se attivare uno dei due Faretti o entrambi , quando spegnerai la 1^ Lampada. - Buona serata ! Modificato: 8 agosto 2022 da piergius Impaginazione
