modesto93 Inserito: 8 agosto 2022 Segnala Inserito: 8 agosto 2022 Ciao a tutti ragazzi, volevo esporvi il mio problema nella speranza che qualcuno mi aiuti. Circa un anno fa ho comprato due casse FBT Himaxx 40a usate e decidendo così di investire una buona cifra per qualche serata con amici o qualche evento che magari capitava. Ebbene ho avuto il piacere di sentirle suonare solo una vola per una festa per diverse ore a un volume mediamente alto nessun problema se non alla fine ho un ricordo vago che una delle due andò in protezione e pensai li per li che fosse per l’elevata temperatura raggiunta dall’amplificatore. Spente e riportate in deposito le riutilizzo dopo 1 anno e la sorpresa è sconcertante, su entrambe a bassissimo volume, anzi senza che ci collego nulla inizia a lampeggiare il led LMT che dovrebbe stare per Limite ha anche un secondo led chiamato PRT subito sotto che dovrebbe indicare la protezione ma quest’ultimo rimane spento. E quindi collegando una sorgente si sente per 2 secondi la musica per poi abbassarla quasi del tutto per 1 secondo e così via all’infinito. Specifico però che in certe prove il difetto non si manifesta, oppure riprende a farlo dopo svariati minuti. Vorrei metterci mani ma vorrei prima capire se qualcuno ha più esperienza e sa più o meno indicarmi cosa guardare. grazie mille ☺️
modesto93 Inserita: 9 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2022 Nessuno può aiutarmi? Rettifico solo una cosa, il led che lampeggia è quello della protezione. Denominato PRT.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 agosto 2022 Segnala Inserita: 10 agosto 2022 vedi se questo è il service manual,magari c'è lo schema e qualche indicazione
franco8218 Inserita: 23 ottobre 2022 Segnala Inserita: 23 ottobre 2022 Ciao Modesto93, hai risolto il problema della protezione nelle fbt maxx40a? io le uso da anni e in questi giorni sto riscontrando lo stesso problema. grazie se mi risponderai
modesto93 Inserita: 11 febbraio 2023 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2023 Macché ho cambiato i finali e andata bene per 2 minuti poi di nuovo per ora le ho messe da parte… Scandaloso
balymcfly Inserita: 14 agosto 2023 Segnala Inserita: 14 agosto 2023 Anche io lo stesso problema, ho portato la cassa in un centro riparazioni, hanno tenuto la cassa in prova per diverso tempo ma a loro risulta che non ha problemi. Una volta accesa, ( dopo 5 minuti) anche senza riprodurre musica và in protezione ad intermittenza con intervalli di 2 secondi.. dopo 10/15 minuti dal problema la cassa comincia a funzionare senza problemi...
