Variatore Di Tensione Per Lampade Alogene
Molti elettricisti sostengono con fermezza che abbassare la luminosità di una lampada alogena utilizzando un comune variatore di tensione di tipo commerciale (ad esempio un Biticino Living da incasso), non riduca affatto il consumo. Evidentemente la mia ignoranza in materia è molto grave, poichè mi sembrerebbe logico affermare il contrario.
Qualcuno può aiutarmi a capire? Grazie
Luca Bettinelli
Evidentemente ci sono molti elettricisti che non hanno le idee molto chiare.
Il variluce riduce la tensione di alimentazione sulla lampadina quindi visto che V= R*I essendo che la resistenza del filamento della lampadina non cambia, si riduce I ovvero la corrente, ed essendo che P=V*I si riduce anche la potenza assorbita dalla lampadina.
O forse la legge di Ohm non si applica alle lampadine?
Molto interessante <_<
Dunque, bisognerebbe capire il principio di funzionamento ( trasformazioni) di questi variatori di tensione... se per ridurre la tensione di alimentazione alla lampada, aumento proporzionalmente una ipotetica resistenza messa in serie col sistema , la luminisita' cala ma il consumo totale del oggeto sistema (KW/h) rimane proporzionalmente costante. :unsure: ..l'energia non si crea ne se distrugge, solo si trasforma.
Questa è una delle tante leggende metropolitane.
Mi sa che molti elettricisti nemmeno la conoscono la legge di ohm.
Basterebbe dire all'elettricista di usare una semplice pinza amperometrica per togliersi il dubbio.
Modificato: da Ivan Botta
Ringrazio tutti per le argomentazioni esposte. Il principio del "nulla si crea e nulla si distrugge" sembrerebbe, già da solo, dirimere l'intera questione. Tuttavia la "leggenda metropolitana" è talmente diffusa da meritare qualche ulteriore riflessione, non fosse altro che per la curiosità di capire...come nascono tali leggende.
Certamente la minor temperatura della lampada ne riduce il rendimento ed altrettanto farebbe un’eventuale dissipazione termica all’interno del variatore; resta tuttavia il fatto che la corrente assorbita diminuisce vistosamente per cui in qualche misura il risparmio risulterebbe comunque confermato.
A mio modesto avviso, l’unica ipotesi possibile a favore degli elettricisti, che evidentemente non partecipano a questi forum (non ho mai avuto il piacere né di leggere né di ascoltare le loro argomentazioni) è che il contatore (elettronico o no), registri “cose strane” a fronte delle tensioni impulsive prodotte dal dispositivo; ipotesi in realtà molto delicata da sostenere: sarebbe come ammettere che il contatore registri anche potenze reattive.
Un’ulteriore ipotesi è che il variatore “disturbi” in qualche modo l’ente erogatore che potrebbe quindi essere indotto a diffondere notizie improprie.
Cosa ne pensate?
...ma il consumo totale del sistema rimane proporzionalmente costante...
Scusa Savino, non ho capito l'accostamento tra "proporzionalmente" e "costante". Comunque, aumentando la resistenza totale di un circuito, il consumo totale cala; su questo penso che siamo d'accordo. Ciao
Luca Bettinelli
Anche supponendo di non avere un variluce elettronico che parzializza l'onda, anche se si mettesse una semplice resistenza variabile in serie alla lampadina, la corrente circolante comunque diminuisce, in quanto aumenta la resistenza totale del circuito e di conseguenza la potenza P=V*I diminuisce di conseguenza.
  • 1 year later...
Salve a tutti e scusatemi se mi permetto di intromettermi nella discussione.
Io ho misurato con una pinza amperometrica e la risposta e chiara.
Con l`aumentare della luminosita la consumazione in corrente sale nettamente.
