Climatizzatore Sansung non raffredda
Buongiorno
Un mio cliente ha un climatizzatore MONO Sansung U.EST. M/C SH18AP0X  R 410  con l'unità interna che non raffredda
Premetto che ho controllato la pressione (9,8 bar con temperatura esterna da 36°) con la macchina accesa in raffrescamento
Ho controllatto la batterie sia interne ed esterne Ho lavato i filtri.
A questo punto con il senno i poi ,mi domando se la sonda sullo split può essere la possibile causa dell'anomalia ?
Vi ringrazio per per un utile consiglio
Alessio Menditto
Dunque 9.8 bar sono circa 10 gradi di evaporazione, ci sta, c’è molto caldo fuori però dovevi misurare la temperatura di entrata e uscita dello split, perché che non raffredda non vuol dire nulla, se con questo caldo il tuo cliente tiene le tapparelle alzate e il sole entra, è come riempire una vasca da bagno senza il tappo.
Ok è in mansarda le tapparelle o meglio le velux sono tutte basse poi verifico la temp in entrata ed uscita split
Alessio Menditto
Si, è assolutamente indispensabile, le tapparelle saranno abbassate ma in mansarda…il tetto è isolato?
Se io vado adesso nella mia mansarda i muri sono roventi, pur avendo oscurato il lucernario.
Ho controllato le temperature in entrata e uscita split sono 29,7°C in entrambi
Mentre la temperatura esterna vicino alla U est. 31° C
Ok è una mansarda almeno almeno in uscita split per quanto renda poco dovrei avere almeno 20° C
Alessio Menditto
Entra a 29.7 ed esce alla stessa temperatura con 10 gradi di evaporazione?
Stefano Dalmo
Ma sei sicuro che il compressore funzioni ?
I rubinetti sull'unità esterna si fanno freddi ?
fai una misura di temperatura sul tubo grosso...
No  il compressore non parte Entrambi i tubi dell'unità esterna sono a temp. ambiente
Alessio Menditto
Ah beh se non parte…
Buongiorno
Diciamo che parte la ventola dell'unità esterna e dello split Potrebbe essere la sonda dello split che non rileva la giusta temoeratura ?
Cosa mi consigliate ? Grazie comunque
Alessio Menditto
Mai ricominciamo da capo:
Questa pressione l’hai letta per forza a compressore in moto, adesso dici che il compressore è fermo, è impossibile aiutarti così.
Stefano Dalmo
Io sono convinto che lui quella pressione l'abbia misurata a compressore fermo  e quella pressione  è  bassa perché c'è una perdita .
Per  curiosità ricontrolla la pressione.
Questo clima è inverter?
