Problema ricezione impianto d’antenna
Ciao, come da titolo, da un po’ di giorni ricevo male il digitale terreste, l’antenna è puntata verso Monte San Cosimo ( su OTG viene indicato come Prezza AQ)
https://ibb.co/NtZjpwG
non ho impedimenti di sorta ho la visuale libera su San Cosimo a 15 Km
https://ibb.co/RbKRThc
non avendo strumentazione di sorta solo un tester, decido di cambiare amplificatore d’antenna, non prima di verificare se arrivano i 12 V, erano circa 20 anni che stava sul palo. In zona ho trovato un fracarro MAP3R3UU T2 ed ho collegato solo un’antenna UHF lasciando libere le altre VHF e canale 32
purtroppo sul Canale 37 nonostante l’intensità al 93% e la qualità al 100% quando avvio la ricerca non trova nulla
https://ibb.co/VJr1r1S
L’impianto a valle non è stato toccato, cambio l’antenna?
Io proverei ad abbassare la potenza del segnale oppure, meglio ancora, a collegare un TV direttamente all'antenna con uno spezzone di cavo, eliminando momentaneamente l'amplificatore.
Modificato: da felix54
Premesso che l’accesso al tetto non è dei più comodi per me, ho un lucernario di circa 30x50 cm, inoltre  sia per la stazza sia  per l’agilità stamane per far passare la borsa degli attrezzi ho tribolato parecchio altro inconveniente è che non ho televisori di piccole dimensioni il più piccolo è 32” ed ha bisogno del decoder. Quindi provo ad abbassare il guadagno e se non migliora preferisco acquistare una nuova antenna.
Leggendoti spesso ho capito che tu preferisci le Offel, che non trovo dalle mie parti e tantomeno online sui soliti siti di ecommerce.
Provo con una RD se la trovo?
Mica lo devi portare sul tetto !
Basta collegare un cavo tra l'antenna e un punto facilmente accessibile, in modo da poter agevolmente inserire un amplificatore, ma solo se occorre
Poi puoi provare a collegare la distribuzione senza amplificatore, oppure direttamente la sola linea che arriva ad una TV comoda.
Prima di amplificare occorre che il segnale dell'antenna sia corretto per una TV, dopodiché si calcola l'attenuazione dei componenti della distribuzione, e si compensa tale valore perso con un amplificatore, né di più, né di meno.
Non capisco perché tu voglia cambiare antenna, senza un valido motivo.
Quante possibilità ci sono che un'antenna si guasti su un solo mux ma nel contempo su quella stessa frequenza i parametri del TV, seppur indicativi, si direbbero ottimali?
Non hai riportato la località precisa e hai riportato un profilo altimetrici "farlocco" in quanto il ripetitore da te indicato si trova a soli 660 metri sul livello del mare ai quali se ne aggiungono altri 50 circa di altezza dal suolo dell'antenna del mux 37.
In totale, l'altitudine totale è poco più di 700 metri mentre dal tuo profilo risultano essere poco meno di 1500.
Hai chiesto ai vicini di casa se hanno problemi simili al tuo?
Hai provato a sintonizzare manualmente il solo mux 37?
Vedi tu, al posto eviterei di buttare via denari inutilmente.
Tra le altre cose, mi sono chiesto come hai fatto a generare quel profilo "al contrario".
Lo strumento che hai usato pone il sito di trasmissione a sinistra e la destinazione a destra....
Certe volte mi chiedo perchè......
https://www.digital-forum.it/showthread.php?206265-Segnalazione-guasti-Mux-Rai-Way&p=7451767&highlight=#post7451767
https://www.digital-forum.it/showthread.php?206265-Segnalazione-guasti-Mux-Rai-Way&p=7463916&highlight=#post7463916
Aggiungo che oltre al profilo altimetrico strano nell'altezzza del ripetitore e distante 15 km, hai allegato un pezzo della lista di una località apparentemente ignota che dista 3 km da Monte San Cosimo.
Non è affatto ignota perchè entrambe le due postazioni da cui è irradiato il mux 37 corrispondono esattamente alle distanze e azimuth corrispndenti a Prezza:
https://www.otgtv.it/lista.php?code=AQKC&posto=Prezza
Quindi il profilo altimetrico è sicuramente farlocco.
Detto ciò, mi ritiro nei miei appartamenti.... buon proseguimento.
Grazie, non ci avevo pensato ho una scatola proprio in mansarda dove c’è anche l’alimentatore (se il collaudo che sto facendo al momento non va’ ) metto un giuntino tra l’antenna ed il cavo che scende dal l’amplificatore staccando l’alimentatore e provo direttamente l’antenna al televisore.
non mi sembra di aver detto che il problema era solo sul MUX 37 tuttalpiù è quello che mi interessa rispetto agli altri
Diceva un vecchio detto a pensare a male si fa peccato.
Poi non capisco questa tua ricerca se qualcuno posta in un altro forum, forse dobbiamo dare eterna obbedienza, come chiedeva qualcuno che si affacciava al balcone…….
Ho inserito il thread sul digital forum innanzi tutto perché lì sembra che hanno qualche contatto con chi gestisce i ripetitori, inoltre quando mi è successo il problema ho chiesto ad un mio parente, abitiamo nella stessa villetta, ma ha un il suo impianto d’antenna, se la tv era posto, anche lui mi a detto di no, ecco perché di primo acchito ho pensato ad un guasto generalizzato del ripetitore.
Prezza è un paese che si trova ai piedi di Monte San Cosimo e probabilmente il ripetitore ricade nel suo territorio.
Quando cercavo i vari MUX ho avuto difficoltà perché puntavo su San Cosimo e non su Prezza.
Per le altezze non riesco a capirti nei rilievo altimetrico ho inserito solo l’altezza della mia antenna rispetto al terreno.
Per concludere (almeno spero) stasera sono tornato in mansarda per mettere in pratica i suggerimenti di Felix, cioè abbassare il guadagno, poi come mi ha suggerito Patatino mi sono messo alla ricerca dei vari cavi dell’impianto ed ho cominciato a fare delle prove come per esempio isolare la mansarda e nel farlo ho sostituito anche l’alimentatore visto che l’avevo preso. Risintonizzo i vari tv ed al momento si vede tutto. Domani ricollego la zona della mansarda e si capirà effettivamente se era colpa del sottotetto o dell’alimentazione. Giusto per puntualizzare,
sul vecchio alimentatore avevo misurato la tensione d’uscita ed erano presenti 11 V
Lungi da me ma analogamente non vorrai mica impormi di continuare a supportarti?
Appunto, il profilo è sbagliato oltre che inutile ed ingannevole.
Forse è questo che sbagli in un forum ognuno è libero di chiedere è di rispondere, nessuno ti sta obbligando di supportarmi.
Non metto in dubbio quello che dici, anche se io ho una opinione diversa probabilmente errata
Tu hai un problema, chiedi perchè non sai come risolverlo.
Chi legge e sa come risolvere il tuo problema è libero di risponderti oppure no.
Questo è quanto prevede non solo la costituzione della Repubblica Italiana, ma anche il buon senso e la convivenza civile.
Richiamare atteggiamenti dittatoriali è scortese e di cattivo gusto.
Come tu sei libero di porre le stesse questioni a più forum, qualcun altro è anche libero di irritarsi per questa pratica, di comunicarti la sua irratazione e di evitare di risponderti.
Chi risponde dedica il suo tempo e le sue conoscenze professionali ad aiutare il prossimo in modo completamente gratuito; può anche considerare scortese porre le stesse domande a destra e a manca.
E normale che uno specialista frequenti più di un forum inerente alla sua specializzazione, quindi è facile che si accorga se c'è chi pone gli stessi quesiti qua e là.
Sbaglio ho mi sembra che questa frase già l’ho scritta. Quindi pienamente d’accordo
Andando in fondo non ho chiesto le stesse questioni a più forum. Ho parlato di due cose nettamente distinte riguardando lo stesso problema
Ti ho risposto sopra
Credo che i forum sono nati per poter discutere in una platea più numerosa, per ampliare le nostre e loro conoscenze, in un discorso a volte multietnico
purtroppo qualcuno che si sente obbligato a rispondere peccando un po’ di presunzione
la partecipazione al forum è libera a tutti, ognuno con le proprie idee e convinzioni.
Gli unici limiti sono: le leggi dello stato, il regolamento del forum e, da ultimo ma non ultimo, la buona educazione.
Tacciare qulcuno, per le sue idee, di atteggiamento dittatoriale non è certamente un modo cortese ed educato di dibattere.
Ripeto: così come tu sei libero di porre domande relative "..riguardando lo stesso problema" a più forum, qualcun altro è libero di irritarsi della tua pratica. Tutto questo non supera i limiti espsosti sopra.
Poi tu sei libero di prendere o meno in considerazione questa irritazione.
A scanso di equivoci, i miei interventi in questa discussione sono esclusivamente interventi in qualità di moderatore.
Mentre accusare qualcuno che si è permesso di porre un’altra domanda su di un altro forum riguardante lo stesso impianto d’antenna cos’è ?
Ora basta!
Questo è il mio ultimo intervento esplicativo, se dovrò intervenire ancora lo farò in modo sanzionatorio.
L'italiano è una lingua precisa ed i termini hanno significati precisi.
Scrivere che hai richiesto informazioni sul medeismo impianto in altri siti non è un'accusa!
E una semplice constatazione di un fatto vero.
Se questo fatto comporta in Felix54 una reazione tale per cui smette di darti consigli è un suo diritto, che ti piaccia o meno.
Questa diatriba si è protratta anche troppo.
Se hai notizie/informazioni da dare e/o chiedere in ordine al tema della discussione scrivi, altrimenti astieniti.
