Caldaia elettrica ad induzione
Ciao a tutti,
vorrei eliminare il gas a casa e passare a 100% elettrico. Pensavo a:
1) Lavabo: Installare una stazione acqua calda istantanea per ogni lavabo. Mi sembra ci sia larga offerta
2) Doccia: Scaldabagno termodinamico. Anche qui nessun problema a trovarne
3) Riscaldamento: Caldaia elettrica ad induzione per riscaldamento con classici termosifoni. Avreste consigli in merito? Ho trovato solamente questa che si adatti ai miei bisogni https://scaldeco.com/.
Grazie mille a tutti
Raffa
PS: mi scuso in anticipo se ho postato nella sezione del forum sbagliata
Alessio Menditto
Dipende cosa intendi per ISTANTANEA.
Per quello che riguarda la caldaia probabilmente funziona come i fornelli elettrici ad induzione.
Alessio Menditto
Secondo me non hai letto bene il funzionamento…non può esistere una caldaia elettrica istantanea nel senso che puoi paragonare ad uno scaldabagno istantaneo a gas, cioè se tu hai acqua in entrata a 20 gradi e la vuoi avere istantaneamente in uscita a 50, 60 gradi dovresti avere una resistenza elettrica spaventosamente potente, tipo quando in America giustiziano i condannati sulla sedia elettrica che le lampadine si affievoliscono, quella macchina se non ho capito male fa parte di un sistema ad accumulo.
Alessio Menditto
No no non dico questo, vorrei capire meglio, dalla scheda tecnica leggo che chiede 4kw, devi sicuramente richiedere un aumento di potenza e mettere un addolcitore di acqua altrimenti il calcare precipita che è un piacere con quella potenza. è molto fumosa come scheda tecnica, aspetta altri pareri.
Gli scaldabagni istantanei elettrici sono per esempio molto comuni in Inghilterra. Ne esistono anche alcuni montati sul il rivestimento dentro i box doccia. La portata dell'acqua è però appena sufficente per la doccia e le potenze se ricordo bene sono di circa 4 KW.  Per i radiatori c'è per esempio questa e ovviamente dei farti i conti sulla cubatura del tuo appartamento e sulle dispersioni... se stiamo sugli 80mq, doppi vetri e non troppo esposto forse 9 KW bastano... forse.
Alessio Menditto
Col costo dell elettrico una bombardata da 9000 watt…
26 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto:
bombardata
Contento lui.... anche se col costo del gas di questi periodi sarebbe proprio interessante fare un paragone di costo su una stagione mediamente fredda. So che è una stima difficile...
Alessio Menditto
Sicuramente non si scappa ne da uno ne dall’altro, in questo momento storico molto difficile non si può ragionare come se fossimo in un periodo normale, o ci mettiamo in difesa e facciamo il possibile per risparmiare, o non abbiamo problemi e allora va bene tutto, anche perché allo stesso risultato ci si può arrivare con strade diverse.
Sia con elettrico a resistenza che a induzione non si ha il recupero della resa che si ha con una pompa di calore.
quali sono i tuoi bisogni?
se un induzione "ha senso" su un fornello perché aumenta l'efficienza, rispetto ad una resistenza, perché elimino l'accoppiamento tra il piano cottura e la pentola...
che senso ha, su un oggetto totalmente immerso??
portata d'acqua richiesta al lavabo, bidet, lavandino?
in quanti sfruttate la doccia? a che temperatura è settata adesso l'acqua sanitaria che utilizzi?
2 ore fa, rafaiele ha scritto:
Il dubbio maggiore riguarda la parte riscaldamento, ho 7 radiatori in tutto di dimensione medio grande.
fatti un dimensionamento a spanne di che potenza richiedono, quello sarà poi il tuo consumo elettrico per il riscaldamento...
se devi eliminare il gas in quel modo è meglio che lo tieni
17 ore fa, rafaiele ha scritto:
La chiama a induzione ...ma non credo induzione quella che viene in mente a noi ...non vedo bobine e affini ma vedo una valanga di resistenze infilate in quella sorta di grezzissimo scambiatore...poi alluminio e induzione non vanno daccordo..se ne salva solo il circolatore! mi sembra poco seria la cosa!
per di più se notate la foto alla sezione campo di applicazione dove c'è il tipo che smanetta una valvola si vede che il loro logo è applicato con fotoshop!poi la caldaia non è loro...poi da quella caldaia esce uno scarico fumi!!!
Modificato: da mrgianfranco
Alessio Menditto
Diciamo che in questo periodo la parola chiave è RISPARMIO, ovunque vedi quella parola l’interesse viene attirato e però bisogna alzare anche molto l’attenzione, guardiamo solo cosa sta succedendo con i sedicenti “raffrescatori ad acqua”, c’è gente che sta facendo i soldi con quelle bufale.
grazie mille per tutti i commenti, forse mi conviene valutare meglio l'alternativa al gas, facendo un'analisi piu' approfondita. In effetti io ero interessato ai prodotti di https://www.thermogroup.com/, propongono anche l'addolcitore nell'impianto. Abito in francia, ho gia' di base contratto a 6KW e tra poco installo i pannelli solari. Per questo stavo valutando l'idea di eliminare il metano
Modificato: da rafaiele
