Pierluigi Borga Inserito: 2 dicembre 2007 Segnala Inserito: 2 dicembre 2007 Ciao a tutti....sto cercando disperatamente dei termostati ambiente elettromeccanici da parete per fan coil con commutatore di velocità. In quest'impianto la commutazione estate inverno è gestita dal PLC, quindi mi serve un termostato con contatto in scambio e selettore di velocità ma senza commutatore a bordo, ho trovato a catalogo il RAB 20 della Siemens building tecnologies, (ex landis) ma sembra impossibile reperirlo qui in Italia. Ne avevo ordinato un pezzo per vedere se è possibile usarlo, collegando le due fasi distinte (estate e inverno) alle uscite e all'ingresso il fan coil.Conoscete qualche altro prodotto che faccia al caso mio...? Oppure qualche fornitore che tratti la siemens....?Ciao
del_user_56966 Inserita: 2 dicembre 2007 Segnala Inserita: 2 dicembre 2007 (modificato) Il prodotto che fa questo lavoro (in particolare per la connessione a PC, PLC) viene comandatotramite seriale in ASCII oppure in Modbus RTU ecc.. e di base può svolgere su comando le seguenti funzioni:1) Comando On-OFF2) Commutazione Estate - Inverno tramite 2 Relè di uscita per caldo/freddo ( impianti a due tubi ) oppure caldo/freddo automatici (impianti a 4 tubi) 3) Controllo a 3 velocità oppure velocità variabile...4) ecc..Inoltre in opzione, ha una sonda termostatica per evitare le partenze del fancoil senza le dovute temperature...se cerchi ci sono topic molto recenti al riguardo... Modificato: 2 dicembre 2007 da alen
Pierluigi Borga Inserita: 5 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 No non è così, è più semplice almeno per me che poco me ne intendo di PLC.... Allora il PLC per imporre il modo di funzionamento mi attiva due relè per ogni sottoquardo locale, quindi io ho una linea a 3 fili : neutro, fase inverno, fase estate. Devo solo usare i contatti in scambio di uscita come ingressi....ma non trovo prodotti adatti....
mzara Inserita: 5 dicembre 2007 Segnala Inserita: 5 dicembre 2007 Ma i contatti che ti arrivano al sottoquadro, sono puliti o portano già la fase?
Pierluigi Borga Inserita: 7 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2007 I contatti che dal sottoquadro vanno ai termostati mi portano già la fase...Ma volevo capire piuttosto se qualcuno ha avuto modo di usare prodotti di questo tipo della siemens...
