Cancello Scorrevole con potore FAAC 746ER
nmarziano
Buona sera a tutti.
Ieri il mio cancello scorrevole con motore FAAC 746ER mi ha dato i seguenti problemi:
1) In apertura è molto lento.
2) non sente il comando di chiusura.
 oggi ho comprato una copia di fotocellule  FAAC ma non le ho ancora montate, prime di sostituirle vorrei chiedervi, per cortesia,  se i guasti precedentemente specificati possono essere attribuiti alle fotocellule o possono esserci altri problemi.
IL cancello è protetto con due coppie di fotocellule in apertura.
Vi chiedo anche la cortesia di indicarmi dope posso trovare lo schema di interconnessione interno motore e parti esterne.
Saluti
Nicola
Link al commento
Condividi su altri siti
per il fatto che vada lento potrebbe essere anche dato dal rallentamento. Per la chiusura controlla che fsw-cl sia acceso quando non c'è nulla davanti alle fotocellule, altrimenti potrebbero essere loro il problema se cosi non fosse. Comunque questo è il manuale di motore e centralina: http://www.elettroiseo.it/files/FAAC-746ER_780D.pdf
Modificato: da luca_from
Link al commento
Io verificherei anche, oltre a quello consigliato nelle precedenti, la bontà del finecorsa, così:
con il cancello sbloccato lo porti a mano in chiusura e verifichi che il display ti indichi “00”, poi lo porti in apertura e verifichi che il display ti indichi “03”.
Dico questo in virtù del fatto che, quando il cancello manovra rallentato, vuol dire che ha perso i punti di finecorsa, quindi ci potrebbe essere un cattivo funzionamento del sensore.
Modificato: da ElettrOil
Link al commento
