Bilancia Lario display spento
54 minuti fa, tuttorotto ha scritto:
Posto una foto più dettagliata delle resistenze, ditemi se è necessario stacco un piedino.
Sarò cecato ma continuo a vedere marrò rosso marrò = 120 ohm
Il mio dubbio sorge per via della poca differenza di colore tra rosso e marrò , forse a causa della foto.
Se tu a vista confermi i colori e confermi la misura di 500 ohm allora e' sicuramente da cambiare.
Se minore o uguale a 120 ohm va bene così.
toccando i quarzi e i reofori i display non danno nessun segno
Questa prova non mi piace, chiamatemi pure rompiballe, tanto...... me lo dicono tutti e non mi offendo 😃;
Dunque, se hai un condensatore da 100Kpf o 0.1 micro o anche di più, ma non elettrolitico
1) metti  un piedino del condensatore collegato al puntale rosso del tester,
2) L'altro piedino del condensatore lo usi come puntale
3) il puntale negativo del tester a massa.
4) portata tester 2 o 3 o 10 Volt AC a seconda di quello che hai
 e misuri la tensione ai capi dei quarzi.
Il condensatore blocca l'eventuale componente continua
il segnale misurato dal tester e' l'oscillazione del quarzo.
Modificato: da Peper
  • Risposte 64
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • tuttorotto
    28
  • Peper
    17
  • fisica
    14
  • Dumah Brazorf
    3
Posted Images
Grazie, a sto punto la resistenza la stacco da un capo e la provo... effettivamente è sbiaditella.
Per quanto riguarda il test con il quarzo la prova è tipo mettere in parallelo con il condensatore o metterlo in serie al condensatore?
Mettere in serie! il condensatore deve stare tra il puntale rosso e il punto da controllare.
Purtroppo se non hai un oscilloscopio non si può far meglio.
Ok ho un tester autoadattivo dunque dovrebbe fare un bel lavoro, facendo la prova ho:
nel quarzo con i due condensatori davanti un 0,13v per serie quarzo-condensatore, nell' altro quarzo quello in mezzo ai due condensatori ho da una parte 0,10v e dall' altra 0,15v
Per non perdere tempo ho smontato tutto e ho tirato fuori la scheda di alimentazione per verificare le due resistenze, una è da 120 e l' altra da 550 ohm (con piedino staccato).
Ho trovato anche un altra anomalia che non era ben visibile: un piccolo condensatore aveva come spurgato sporcando un po' la pista, lo ho toccato ed era molliccio si è spezzato un piedino... forse è un po' responsabile del malfunzionamento. Questo condensatore è da 63v 100micro F ma io non ne ho da provare... me lo procurerò poi vi faccio sapere come è andata.
Foto !
Ecco le foto, come si vede il condensatore detto non è esplo o gonfio ma sotto il piedino era distrutto e ha logorato un pò anche il verde della scheda
E sì, invece di cedere l'intaglio superiore ha ceduto la chiusura in gomma inferiore.
Io lo definisco "un condensatore che si e' cag..to sotto" 😁
Pulisci molto bene perchè quella sostanza e' corrosiva e molto dannosa per i fori passanti metallizzati.
Di fianco c'e' anche una resistenza e sotto, sembra un diodo, che hanno le saldature e i reofori molto ossidati a causa di quella perdita.  Prima della sostituzione rifai quelle saldature, verifica  la continuità di quella pista ed eventualmente
controlla anche se c'e' continuità sull'altro lato dello stampato se i fori delle saldature sono passanti .
Se vuoi far un bel lavoro, e toglierti un pò di dubbi, cambia tutti gli elettrolitici a secondario, ed eventualmente anche quelli a primario.Su un ac-dc switching di 30 anni, anche se di buona qualità, è la manutenzione minima, alla luce del costo degli elettrolitici non eccessivo.
Prova effettuata ma niente... il condensatore in questione andava sostituito ma non era il responsabile del non funzionamento... che altro fare?
L'impressione è sempre quella, che il clock giri male, uno dei clock. Ti serve un oscilloscopio, se non hai visto nessun tipo di reazione al dito imposto sull'area dei quarzi.
Penso anch'io che ci sia un guasto del genere visto che l'ultima volta che ho visto il display acceso era tipo in tilt ma completamente funzionante... ad oggi non ho un oscilloscopio però... non c'è altro che possa fare?
Per curiosità come dovrei usare l'oscilloscopio in questo caso?
bisogna fare una diagnosi muovendosi sui segnali, quindi conoscere la struttura della scheda e magari possedendo lo schema.
una domanda: lo scopo della riparazione è di riportare operativa la bilancia, o è solamente per piacere? Perchè se è per renderla nuovamente operativa (a parte la necessaria ritaratura) è meglio a questo punto passare la palla a chi può mettere coscientemente le mani sulla scheda. Altrimenti se è per piacere si può proseguire sapendo che altri danni indotti non causano danno.
Lo scopo della riparazione è pura didattica/curiosità, se poi va a buon fine meglio, altrimenti ho imparato qualcosa di nuovo
Però purtroppo non ho lo schema del prodotto...
ci sono la maggior parte degli interventi fattibili con l'uso di un tester e un oscilloscopio, però bisogna sapere cosa misurare ovviamente. Invece c'è un componente, almeno uno, che non è testabile nel caso dia dei dubbi, ed è la PAL, credo quello che dicevi che scaldava un po'. quello contiene una programmazione interna e aveva il difetto di essere soggetto a guasti con maggior frequenza di altri componenti.
Per poter fare qualcosa devi trovare qualcuno pratico di digitale e che abbia un oscilloscopio.
Ok grazie, purtroppo non conosco qualcuno con oscilloscopio... se quello che posso provare con il tester è finito allora meglio che lascio lì.
Dumah Brazorf
Qualche youtuber che ripara i vecchi commodore e z80 visto che mi pare ne usi uno.
No dai, ti ringrazio ma non mi metto a spedire in giro una cosa che non vale nulla... posso fare qualche altro tentativo spendendo poco magari, ad esempio se fosse come detto il componente che scalda un po' è L144, sulla scheda del display che tolta l' etichetta sopra è quello che posto qui, ad esempio se fosse da tentare la sostituzione costa 10 euro... ora se dite che è il caso di tentare posso provare questa ultima cosa;  una cosa pero', questo componente va solo sostituito o è in qualche modo da programmare?
Una cosa mi è venuta in mente se può essere utile, ho un tester che misura l' onda quadra... posso fare qualche prova con questo?
Le PAL vengono programmate "ad hoc"; quelle che compri sono vergini.
Onda quadra OUT: genera un segnale per testare circuiti BF, non misura.
Però hai la misura di frequenza; guarda sulle caratteristiche fino a che frequenza misura.
Dove abiti?
Caspita allora anche comprandola nuova non ci farei nulla... il tester misura da 10hz a 10mhz, io sono a Noale (Ve)
Lontanuccio, Torino
Fuori range, comunque prova a misurare quei quarzi, vediamo cosa indica.
Ok, li ho misurati e sono a zero hz tutti e due i quarzi nella scheda display e l' unico integrato con 3 gradi in più degli altri (32,5) rimane L144 ossia quello della foto sopra, gli altri integrati sembrano spenti in quanto sono a temperatura ambiente (ho fatto una misura grossolana con la pistola laser)
la PAL è normale che scaldi, ma è un oggetto programmabile, se non hai il codice da immettere non serve a nulla provare a cambiare.
Per la misura, se sei andato con la sonda direttamente sui quarzi non misurerai mai nulla, i circuiti oscillatori sono delicatissimi in termini di capacità, e dei puntali sicuramente smorzano l'oscillazione. Per quello serve almeno lo schema. Per andare a far la misura nel punto giusto, a bassa impedenza.
Ho lo stesso strumento e ho fatto delle prove con un generatore di segnali;
purtroppo sembra essere insensibile a i segnali bassi come quelli di un quarzo.
