aklos Inserito: 11 agosto 2022 Segnala Inserito: 11 agosto 2022 Periodaccio per i frigoriferi, arrivo a casa di mia madre, e scopro che il vano congelatore non congela, è appena fresco, sarà sui 10/15 gradi il frigo raffredda bene, ma il motorino non lo sento staccare mai. dietro si crea sempre tantissima brina/ghiaccio, ce ne sarà un centimetro di spessore e arriva giù fino a 20 centimetri dal canale di scolo. il display segna errore A2 nel freezer. per qualsiasi operazione dovrei toglierlo dall'incasso? (non semplice da far da solo, sigh) posso fare qualche semplice controllo?
Stefano Dalmo Inserita: 11 agosto 2022 Segnala Inserita: 11 agosto 2022 Se la parte congelatore è un no frost , fai uno stop del frigo di 24 ore , poi lo riaccendi e vedi che succede nelle ore successive. Se fosse statico vediamo .
aklos Inserita: 12 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2022 1 ora fa, Stefano Dalmo ha scritto: Se la parte congelatore è un no frost , fai uno stop del frigo di 24 ore , poi lo riaccendi e vedi che succede nelle ore successive. Se fosse statico vediamo . mi ero dimenticato di postare il video con audio. nel freezer non vedo nessuna ventola, invece nel frigo c'è la ventolina. vediamo se venerdì e sabato riesco a staccarlo come da tuo suggerimento.
Stefano Dalmo Inserita: 12 agosto 2022 Segnala Inserita: 12 agosto 2022 Con lo sbrinamento non fai niente ! Non è un frigo no frost , ma statico . Da quanto si vede dal video potrebbe essere mancanza di gas . Se sul posteriore ha la deviatrice va verificato il funzionamento. Ma non credo sia una cosa da fai da te.
aklos Inserita: 12 agosto 2022 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2022 7 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Con lo sbrinamento non fai niente ! Non è un frigo no frost , ma statico . Da quanto si vede dal video potrebbe essere mancanza di gas . Se sul posteriore ha la deviatrice va verificato il funzionamento. Ma non credo sia una cosa da fai da te. a questo mi sa che stacchiamo la spina allora Presupponendo che ci sia una mancanza di gas, anche il frigo finirà col non funzionare piu tra qualche settimana? c'è modo di farlo funzionare meglio ( ora il motore è costantemente in funzione col problema che il fondo crea tantissima brina)? perchè così come frigo raffredda bene, ma penso che come consumi sia una mazzata.
