Mitsubishi SC-BIKN2-E
Buonasera !, come da titolo ,  si tratta di scheda opzionale per gestione da contatto esterno dei Condizionatori Split , nel mio caso il modello e' il SRK35ZS-W
Credo.. ( spero! ) che' qualcuno qui sul forum conosca bene questo prodotto e di conseguenza le impostazioni da eseguire sui Dip switch .
Il funzionamento richiesto e' quello tipico Hotel , quindi : Finestra Chiusa = normali operazioni da telecomando On/Off
Finestra Aperta = OFF forzato ( inibendo il comando di On da telecomando )
Io ho impostato i Dip nel modo seguente SW2-1 = Off  e  SW2-3 = Off
Questa impostazione in parte funziona bene , nel senso che' : se' lo Split e' acceso e la finestra viene aperta , esso si spegne e si riaccende alla richiusura , in pratica segue lo stato del contatto della finestra ...Ma !.. il problema si presenta nella condizione seguente : Finestra chiusa , split Acceso - Spengo da telecomando , Apro la finestra ,(nessuna variazione) Richiudo la finestra : lo Split si riaccende automaticamente ,( ..dovrebbe stare spento , inquanto era stato spento da telecomando )
Domanda : e' normale quello che' fa' ? ,  a me' non sembra e il cliente non e' proprio felice ( sono 2 unita' da impostare allo stesso modo )
Come posso correggere questa funzione ? il manuale e' in inglese e la traduzione in alcune parti e' poco chiara , quindi probabilmente qualcosa mi sfugge o non capisco !!
Se qualcuno ha gia' avuto a che' fare con questa scheda e volesse riportare le impostazioni , Ringrazio anticipatamente !
